Глохнет при трогании на D или R (FF2) Ford Focus
kabaev
1.6 TDCi Глохнет при парковке в режиме D или R, как только отпускаешь тормоз, двигатель прогрет (вариатор).
27.12.11  |
27.12.11 |
to kabaev: а просто при трогании не глохнет? Обороты не плавают?
Какой пробег? Масло в вариаторе менялось?
kabaev
27.12.11  |
27.12.11 |
Масло не менял, не было повода. Пробег 156 тыс. Глохнет именно при трогании, немного подрагивая (как на ручнике едешь). Обороты не плавают. Рестарт или газку, если успею, то проходит. Может форсунка (а мозги видят что не срабатывает и двигло отключают) или какой нибудь МАП-сенсор?
27.12.11  |
27.12.11 |
kabaev: Масло не менял, не было повода. Пробег 156 тыс. #
Такой пробег уже повод к третьей замене готовиться... Ну ладно не об этом тема.
Мне сдается дело может быть в настройке привода или в системе повышенных оборотов ХХ.
kabaev
27.12.11  |
27.12.11 |
Где искать. Коробка или форсунки со всеми датчиками, какие есть. Проблема не постоянная, чек не горит. Не хочу дожидаться пока станет замертво.
Вариатор может так глючить или нет?
Глохнет при нагрузке на холостых, на горячую, не вовремя движения, а после остановки. Обороты не плавают.
27.12.11  |
27.12.11 |
kabaev: Вариатор может так глючить или нет? #
В принципе нет. Разве что, если масло превратилось в солидол и двигателю просто не хватает сил стронуть авто.
kabaev
27.12.11  |
27.12.11 |
Поехал в сервис. Поюзал туда сюда на R, P, D, заглушил. Через 10 мин завел а она не едет. Движок крутит, индикатор показывает Скорости, но стоит будто с выжатым сцеплением, еле-еле на 10 см сдвинулась, движок ревет а машина стоит. Комп показал, появление первых 2сек , а потом пропадание связи с коробкой. Масло проверят и проводку.... Блин, ночь без сна. (диагностики коробки нету -- Гомель).
27.12.11  |
27.12.11 |
kabaev: Движок крутит, индикатор показывает Скорости, но стоит будто с выжатым сцеплением, еле-еле на 10 см сдвинулась, движок ревет а машина стоит. #
Масло то в коробке еще есть? Менять нужно вовремя.
Похоже на сгоревшие фрикционы, но может и еще что-нибудь.
kabaev
28.12.11  |
28.12.11 |
Масло в коробке есть, на вид в хор.состоянии без металл. примесей. Компьютер ошибку выдает. Отсутствует связь с коробкой. Ищут по электрике...
28.12.11  |
28.12.11 |
Ну то масло не горелое уже не плохо. Ждем результатов.
kabaev
28.12.11  |
28.12.11 |
Очень надеюсь, что найдут обрыв или неисправность какого-нибудь датчика. Тестируют общим компьютером, не по коробкам.
(Потому как сервиса по коробкам у нас в городе вообще нет, в Минск переть на диагностику и ремонт на эвакуаторе, вообще жесть).
29.12.11  |
29.12.11 |
to kabaev: Так Вы определились, у Вас вариатор или АКПП?
Тут тоже обсуждается Ваша коробка.
kabaev
31.12.11  |
31.12.11 |
Конечно определился. Вариатор ZF и это моя тема обсуждается (просто проблема другая появилась, вот и создал ветку). Приговор уже есть Лаунчем прозвонили -- гидротрансформатор.
