Не включается круиз-контроль (FF2). В чем проблема? Ford Focus
Ivan16
После выключения Круиз контроля,в следущий раз не включился....что такое может быть???...заранее спасибо.
20.12.11  |
20.12.11 |
to Ivan16: Проверяйте датчики на педалях, блок предохранителей. Имеет смысл посмотреть вакуумный исполнительный орган, с дросселем и сами "мозги".
21.12.11  |
21.12.11 |
Ivan16: После выключения Круиз контроля,в следущий раз не включился....что такое может быть???...заранее спасибо. #
Ошибку при этом выдает ? Возможно вся проблема в датчиках либо же самом "ЭБУ"
Ivan16
21.12.11  |
21.12.11 |
нет.ничего не выдает.просто не включается
Ivan16
21.12.11  |
21.12.11 |
нет, ошибку не выдает...
23.12.11  |
23.12.11 |
Ivan16: Не включается круиз-контроль (FF2)
А как же Вы его включаете в следующий раз?
Скорее всего, проблема в блоке управления круизом.
23.12.11  |
23.12.11 |
Ivan16: нет.ничего не выдает.просто не включается #
Начните с проверки предохранителей. А после сам блок управления круиз контролем.
02.04.12  |
02.04.12 |
rusj:
у меня форд 2006 г. атомат но круиз не работает хоть нажимай не нажимай без ответа #
начните с проверки предохранителей.
rusj
05.04.12  |
05.04.12 |
to Ivan16: а какой из предохронителей отвечает за работу круиза?
05.04.12  |
05.04.12 |
to rusj: Посмотрие предохранители 53 и 29 под капотом. (на некоторых авто это 20 и 30 соответственно). На крышке должно быть указано.
04.05.16  |
04.05.16 |
Никак не реагирует система круиз-контроля Форд Фокус (2) 2008 года. Очень похоже, что блок предохранителей вообще не был задействован (предохранитель № 5)................
04.05.16  |
04.05.16 |
89086839971: Никак не реагирует система круиз-контроля Форд Фокус
Вин код опубликуйте. Сама система, как таковая, на машине имеется??
89086839971
04.05.16  |
04.05.16 |
WFD4XXWPD47L66228
04.05.16  |
04.05.16 |
89086839971: WFD4XXWPD47L66228 #
Декодер Форд отвечает, что машина с таким вин кодом не производилась. (проверьте на ошибки)
89086839971
05.05.16  |
05.05.16 |
Может быть WF04XXWPD47L66228 ? Проверил- все вроде-бы правильно! Интересно- чем это может грозить?
05.05.16  |
05.05.16 |
to 89086839971: Теперь верно. Круиз контроль есть. Скопируйте пост себе на комп. если нужно.
Основные элементы Дата изготовления: 01.06.2007 Модельный ряд: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Тип кузова: 4-дверный седан Вариант: Серия 35 Двигатель: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma Коробка передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E Привод: LHD FWD Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр. Территория: (+)"SF" Лакокрасочное покрытие: Moondust Silver (met) Тканевая отделка салона: Cubical / Dark
