Focus II - меняем свечи. Ford Focus
Solo
31.10.10  |
31.10.10 |
Дружище,а в какой это книжке написано-сервисной или другой ?
Rain:
to агент: На Zetec 1.8-2.0 по Фордовской книжке зазор 1,0 мм.
На Zetec 1.4-1.6 по Фордовской книжке зазор 1,3 мм.
Надо регулировать. Нежелательно такой зазор выставлять, корректируйте, согласно инструкции. Проблемы в работе будут.
31.10.10  |
31.10.10 |
to Solo4062009:
Какой авто? ,напомни,забыл.
02.11.10  |
02.11.10 |
to Solo4062009: в смысле, в мануале по ремонту и эксплуатации.
03.11.10  |
03.11.10 |
to Rain:
Спасибо.
04.11.10  |
04.11.10 |
to агент: Всегда рад.
0165
21.09.11  |
21.09.11 |
И самое главное не откручивать/закручивать свечи на горячем двигателе, иначе точно резьбе конец. Лучше подождать когда остынет двигатель до 30-20 градусов.
Ponomarenko Ivan Vasilevich:
Главное в этом деле не сорвать свечную резьбу в голове - при любом неосторожном движении это сделать проще простого, а последствия необратимы: придется ехать к дилеру и там все менять, а это, как известно, попадалово на очередную кругленькую сумму - оно вам надо? НЕт! Так что будте аккуратнее:) Желаю успехов!
Сергей
22.09.11  |
22.09.11 |
Zetec 1.8-2.0 по Фордовской книжке у меня зазор 1.3 стоит!
22.09.11  |
22.09.11 |
to Павел: Да, 1,3.
23.09.11  |
23.09.11 |
to Павел: По мануалу. Но можно регулировать самому.
sergej-sukhanovskij
13.11.11  |
13.11.11 |
Хочу заменить свечи.Нашел только оригинальные(с маркировкой на упаковке форд).Нормальные они?
13.11.11  |
13.11.11 |
sergej-sukhanovskij: Хочу заменить свечи.Нашел только оригинальные(с маркировкой на упаковке форд).Нормальные они? #
Если новые и сухие, то нормальные.
cania61
09.04.12  |
09.04.12 |
У меня 2 свечи были пробиты,и намалых оборотах были хлопки в глушитель. Поменял свечи на новые (но не оригинальные. Маркировка не подходит к моему двигателю) Хлопки исчезли,но исчезла и тяга. До этого машина летела как пуля! Сейчас на малых и средних оборотах работает отлично,но когда нажмёшь акселератор больше,приёместости нет! Как кто придерживает. Топливную систему и комп диагностику провели всё норм!!! Да и менял я только свечи. Может такое быть из за свечей? (Ведь они только воспламеняют смесь,а тягло при чём?) Подскажите,заранее благодарен! Машина Форд фокус (седан) 2004 г.в. дв - ль 1.6 - 97 л.с. И если может такое быть из за свечей подскажите какие можно ставить (маркировку)
AL-DL
09.04.12  |
09.04.12 |
Может зазор большой у поставленых свечей и они нестабильно работают.
10.04.12  |
10.04.12 |
to cania61: а Вы поставьте свечи с правильной маркировкой.
cania61
15.04.12  |
15.04.12 |
Поставил оригинальные свечи. Ничего не изменилось! Значит всё таки не из за свечей!!!
16.04.12  |
16.04.12 |
cania61: Поставил оригинальные свечи. Ничего не изменилось! Значит всё таки не из за свечей!!! #
Еще есть высоковольтные провода.
Кроме этого, на тягу влияет состояние топливного фильтра. Читайте FAQ, есть много полезного.
cania61
17.04.12  |
17.04.12 |
Огромное спасибо за подсказку! Провода проверяли. (вроде как сказали рабочие) А вот фильтр я не проверял. А может так резко из за филтра пропасть тяга??? Вот вроде на малых на средних оборотах она разгоняется нормально. Когда машина стоит,газанёшь резко тоже нормально. Вот на ходу....... Я бы сказал (Если бы она была карбюраторной) что не открывается вторая заслонка. Вот такие впечатления
cania61
17.04.12  |
17.04.12 |
Да,забыл сказать. Проверяли давление топлива,вроде как норма! Ещё "дядя Вася" лазил,чистил датчик холостого хода. (который сразу за дросельной заслонкой) Мог ли там что намутить??? Саму дросельную заслонку он только помыл какой то жидкостью!!!
cania61
17.04.12  |
17.04.12 |
Огромное спасибо за ссылку!!!!!
17.04.12  |
17.04.12 |
cania61: А может так резко из за филтра пропасть тяга??? #
да, может. Читайте тут.
