Как определить что гидроопора мёртвая???? Ford Focus
pahan-303
22.11.11  |
22.11.11 |
to pahan-303: Доброго времени суток. Наверняка узнать, мертвая опора, или нет, можно только сняв ее. Если опора мертвая, она будет надорвана. Под капотом убитая опора может быть визуально целая, течей масла не видно, мембрана на холодную впалая, а на горячую, например, надувается.
После снятия опоры может обнаружиться, что резина разорвана. На установленной опоре этого может быть и не видно.
Caymann
23.11.11  |
23.11.11 |
Здрасте, я так понимаю это одна из опор двигателя? У меня была оч. сильная вибрация на холодном, холостом ходу при прогреве становилось лучше. Помогла замена.
З.ы. есть аналоги примерно 3,7т.р.
24.11.11  |
24.11.11 |
to Caymann: Какой фирмы ставили?
24.11.11  |
24.11.11 |
pahan-303: Как определить что гидроопора мёртвая???? #
Первый признак - это конечно же вибрация.
donfisher0271
25.11.11  |
25.11.11 |
Я брал в магазине за 4500 оригинал,были ещё за 3500,2500 и 1300.Магазин чисто по американцам.
драйвер_1
16.12.11  |
16.12.11 |
на подущке когда она выходит из строя имеются разрывы, видимые следы морщин! в салоне автомобиля проявляется вибрация!!! можно еще проверить так, поддомкратить двигатель подкатным домкратом и покачать ДВС сразу станет ясно! только ни стоит сильно домкратить!!!!
