замена платы приборной панели, код Ford Focus
michinko
Всем привет! Проблема такая: при езде упали стрелки тахометра и спидометра, загорелась ошибка "неисправность силового агрегата", затем загорелись почти все ошибки и газ стал проподать, хотя машина не заглохла... В сервисе сказали, что дело в контактах платы приборной панели, пропояли ее, но через несколько дней то же самое.. пропояли еще раз-то же самое... Сказали при покупке новой платы будет необходимо перепрошить ее, но надо знать коды имобилайзера... Кто то кроме офицалов знает эти коды, и как можно с этой проблемой справиться? Буду очень благодарен
25.10.11  |
25.10.11 |
michinko: Кто то кроме офицалов знает эти коды, и как можно с этой проблемой справиться? Буду очень благодарен #
Только через ОД. Либо же если все родное в документации к авто.
michinko
25.10.11  |
25.10.11 |
а документация к авто это книжка, в которой все написано родная такая толстенькая?)) или же листы а4? просто у меня точно все родное..
25.10.11  |
25.10.11 |
michinko: а документация к авто это книжка, в которой все написано родная такая толстенькая?)) или же листы а4? просто у меня точно все родное.. #
А Вы не пробовали читать эти толстенькие книжки?
Прошивать иммобилайзер могут те, кто занимается противоугонными системами.
michinko
25.10.11  |
25.10.11 |
книжку эту я читал неоднократно, когда надо было заменить лампочку в фаре и тд, но такого рода инфы там нет к сожалению.. за совет большое спасибо
25.10.11  |
25.10.11 |
michinko: книжку эту я читал неоднократно, когда надо было заменить лампочку в фаре и тд, но такого рода инфы там нет к сожалению.. за совет большое спасибо #
Тогда советую обратится в сервис по противоугонными системами. Есть один из проверенных тут.
