Рывки во время движения FF2 Ford Focus
banan
Здравствуйте подскажи пожалуйста в чем может быть проблема.Когда набираешь скорость на любой передаче машину поддергивает рывками.Люмбду проверяли,свечи новые,давление насоса,чистил Д3(но на нетралке во время езды все равно немножко плавуют от 800 до 900)потом фильтра менял все,передачи включаются нормально.
Massandra
14.10.11  |
14.10.11 |
to banan:
Проверяйте работоспособность катушек свечей зажигания. Вероятно, одна из них подыхает.
14.10.11  |
14.10.11 |
to banan: вв-провода, катализатор, прошивка, левый бенз.
banan
15.10.11  |
15.10.11 |
сейчас 98 залил(все равно) но бенз нормальный.А самостоятельно не проверить ВВ-провода нельзя?Я отдовал на диагностику сказали все в порядке все датчики в норме двигатель работает ровненько,форсунки открываютсяя нормально(не троит).
15.10.11  |
15.10.11 |
banan: Люмбду проверяли,свечи новые,давление насоса,чистил Д3(но на нетралке во время езды все равно немножко плавуют от 800 до 900) #
Плавают только при езде накатом? Когда авто стоит нормально?
15.10.11  |
15.10.11 |
to banan: Здравствуйте.
Откройте ночью (в темноте) какпот и посмотрите, нет ли свечения или пробоев на вв проводах. Не слышаться ли характерные щелчки.
banan
15.10.11  |
15.10.11 |
vitalliy: Плавают только при езде накатом? Когда авто стоит нормально? #
да когда скорость сбрасываешь, только накатом.Когда стоит все в идеале.
banan
15.10.11  |
15.10.11 |
Messir: to banan: Здравствуйте.
Откройте ночью (в темноте) какпот и посмотрите, нет ли свечения или пробоев на вв проводах. Не слышаться ли характерные щелчки. #
Хорошо сегодня посмотрю отпишусь.
15.10.11  |
15.10.11 |
Датчик скорости и нейтрали стоит проверить.
banan
15.10.11  |
15.10.11 |
проверял,пробоев нет вроде,А щелчки да слышно!!..они как то с работой двигателя сливаются и кажется что так и должно.
15.10.11  |
15.10.11 |
Равномерно ритмичные щелчки - это форсунки работают. Осмотрите катушку.
banan
15.10.11  |
15.10.11 |
vitalliy: Равномерно ритмичные щелчки - это форсунки работают. Осмотрите катушку. #
а хорошо,я читал на 2,3 и 1,4 катушке должно от 8.0до9.0кОм.?и по состоянию.
15.10.11  |
15.10.11 |
По кОмам сейчас точно не скажу, а по состоянию...трещины, оплавления, наросты...
16.10.11  |
16.10.11 |
banan: а хорошо,я читал на 2,3 и 1,4 катушке должно от 8.0до9.0кОм.?и по состоянию. #
Да, все верно по сопротивлению.
Обратите внимание на хорошее соединение катушки с массой.
banan
16.10.11  |
16.10.11 |
проверил одну фишку,говорят как проверить сцепление,нужно поставить на стоя.тормоз включить 3 скорость а трогаться...должна сразу заглохнуть! Я сделал как говорилось,н машина не глохла держал 2-3 тыс оборотов и она стояла а двигатель работает иногда пальчики подстукивали..то есть нужно менять сцепление? но мне кажется при 63тыс км пробега это мало.!
16.10.11  |
16.10.11 |
to banan: хех, если Вы включили передачу, отпустили сцепление, а машина не едет и двигатель не глохнет, то сцепление уже сгорело.
Однозначно менять, и комплектом с корзиной и выжимным.
banan
16.10.11  |
16.10.11 |
Messir: to banan: хех, если Вы включили передачу, отпустили сцепление, а машина не едет и двигатель не глохнет, то сцепление уже сгорело.
Однозначно менять, и комплектом с корзиной и выжимным. #
хорошо,а почему тогда я на нем ездил?и езжу если не втапливать?
banan
16.10.11  |
16.10.11 |
и педаль в середине схватывает тоже не понятно?
16.10.11  |
16.10.11 |
to banan: А запах паленый есть?
banan
16.10.11  |
16.10.11 |
Messir: to banan: А запах паленый есть?
запаха не ощущаю.Такая штука появилась, не всегда могу трогаться с места,не так отпустишь сцепление и пальчики мнгновенно стучат и хруст под капотом.(1,2 секунды)сцепление выжмишь газу больше и поехал.(появилось не давно,раньше почему то не наблюдалось такого)возможно проблема от сюда(сцепление)
16.10.11  |
16.10.11 |
to banan: Да-а-а... А ведь Мессир прав! Со сцеплением у вас проблемы... И похоже не только с диском, но и с корзиной....
