Насос гудит - бензин не идет FF1 Ford Focus
Zayckin
(FF1 Американец 2 литра автомат)
Приветствую! Ничего не пойму насос гудит когда зажигание включаешь, а бензин не идет! Снял топливный фильтр - насос гудит но топлива и там нет!
А чтоб до насоса добраться надо я так понимаю бак снять?!
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста!!! ...или может где была такая тема?!
11.10.11  |
11.10.11 |
Наверху есть кнопочка FAQ, там и тема имеется.
Zayckin
11.10.11  |
11.10.11 |
А вообще может так забиться что даже до топливного фильтра не доходит бензин?!!
11.10.11  |
11.10.11 |
to Zayckin: Доброго времени суток. Смотрите тут и тут.
12.10.11  |
12.10.11 |
Zayckin: А вообще может так забиться что даже до топливного фильтра не доходит бензин?!! #
Может, если машине лет 10 и сеточка никогда не чистилась.
Пройдитесь по предложенным выше ссылкам - очень познавательно!
Zayckin
13.10.11  |
13.10.11 |
Да, добрался сегодня....снял бак, вытащил насос, разобрал - а там грязи немерено!!!! Почистил "карбКлинер"ом и завелась без проблем)))
Всем спасибо!
13.10.11  |
13.10.11 |
to Zayckin: Спасибо за отзыв.
16.10.11  |
16.10.11 |
to Zayckin: Для профилактики полезно так же делать чистку
