Горит ошибка Ford Focus
plunder
28.12.11  |
28.12.11 |
Заогрелась ошибка : двигатель не исправен, ограничение скорости. в чем может быть причина ? форд фокус второй 8 года выпуска.
28.12.11  |
28.12.11 |
to plunder: Надо считать конкретно ошибку двигателя. Будет понятно. Ограничение скорости - может коробка, у вас автомат?
28.12.11  |
28.12.11 |
to plunder: Настоятельно советую почитать эту тему.
plunder
04.01.12  |
04.01.12 |
Механика.
to Rain:
Katrin774
26.07.12  |
26.07.12 |
Ребят, если на ходу загорается треугольник двигатель не исправен, а на диагностике ошибок нет. Так как чек не загорается. А этот треугольник если заглушить машину и включить заново - пропадает. Что может быть? Машина проехала 60 т км свечи новые...
26.07.12  |
26.07.12 |
to Katrin774: По Вашему вопросу много обсуждений в соответствующих темах.
danilamda
28.05.13  |
28.05.13 |
to Rain: привет! подскажи что это, и что делать что делать ??? комп выдал ошибку- двигатель не исправен- в движении, упали обороты.заглушил завел,нормально всё, проехал 10км,так же.сбросил клемму после завел ездил ну 1000 проехал где то.и опять,теперь еще и чек горит всегда диагностика показала ошибки P0016 и P0017. уже 6 месяцев не могу узнать ,все плечами жмут,ответь пожалуйста на почту danilamda@mail.ru спасибо.
ford fokus1
28.05.13  |
28.05.13 |
to danilamda: в одной теме тебе ответил отвечу и здесь
P0016 - Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A),
P0017 - Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B) или "P0017 REAR STREEING GEAR DAMAGED",
04.06.13  |
04.06.13 |
ошибки по ДПКВ.
Kirich877
05.06.13  |
05.06.13 |
Форд фокус 2008 г.в. Загорелась ошибка двигателя, поехал на диагностику, сказали все норм, скинули ошибку. Сказали если еще раз загорится, то поменять датчик кислорода. Правдоподобно ли это?
05.06.13  |
05.06.13 |
to Kirich877: Правдоподобно, если они считали ошибку и по расшифровке кода это была ошибка датчика кислорода.
ford fokus1
08.06.13  |
08.06.13 |
to Kirich877: Загорелась ошибка двигателя, поехал на диагностику, сказали все нормально
что значит все нормально??? если есть ошибка это уже не нормально
08.06.13  |
08.06.13 |
ford fokus1: если есть ошибка это уже не нормально #
Так они же ее скинули
ford fokus1
08.06.13  |
08.06.13 |
to Генеральный Секретарь: ну я в том смысле раз появилась значит надо готовиться к замене чего то
08.06.13  |
08.06.13 |
ford fokus1: to Генеральный Секретарь: ну я в том смысле раз появилась значит надо готовиться к замене чего то #
ну как минимум к проверке
ppolilej
11.06.13  |
11.06.13 |
ошибка двигателя. система изменения длинны впускного коллектора! подскажите! в чем причина! как исправить
AL-DL
11.06.13  |
11.06.13 |
Проверь тестером катушки электроклапанов привода заслонок впускного коллектора.
ppolilej
11.06.13  |
11.06.13 |
как это сделать?
AL-DL
11.06.13  |
11.06.13 |
Найти эти клапана. Они справа с торца (вид на морду) двигателя. От них идут 4 трубочки. Снять с них разъемы. И тестером прозвонить. Должно быть около 50 ом. Плюс минус не много.
ppolilej
11.06.13  |
11.06.13 |
у меня на второй передачи тупит! а из забитых радиаторов может быть! это ошибка то тухнет, то загорается
