Горит ошибка Ford Focus
nikola
Подскажите пожалуйста пару раз загоралось "Двигатель не исправен". При этом двигатель работает нормально.
30.10.09  |
30.10.09 |
Опишите проблему подробнее. Check Engine может загораться по множеству причин. Непонятно только, что значит "пару раз"? Ошибка сама гасла или ее сбрасывали? Сейчас могу посоветовать только отвезти машину и прозвонить компом, чтобы узнать какие ошибки в мозгу у машины.
андрей гуров
31.10.09  |
31.10.09 |
Горит лампочка неисправности двигателя. Тест показал, что ошибок нет, а лампочка не гаснет. Что делать?
Tarassov
31.10.09  |
31.10.09 |
Просто так гореть не будет. При диагностике всегда находится причина. Что это за тест?
02.11.09  |
02.11.09 |
to андрей гуров: сбросить ошибку, если раздражает. Только надо помнить, что проблема может быть скрытая и сбросом ее не решить -впоследствии может возникнуть более серезная. Чтобы сбросить, отсоедини клемму аккумулятора на пару минут и вновь установи. Ошибка должна пропасть. Помни, что со сбросом клеммы магнитолла требует код - индивидуальный код запуска имеется в мануле, прилагающемся к автомобилю.
ZeleN
31.01.10  |
31.01.10 |
Сегодня была такая же проблема,,,загорелась ошибка двигателя,заглушил,завел через 5 минут опять она вылезла,,,еще раз заглушил,после второго раза больше не появлялась,проехал примерно 50км!!!!!причем когда горела ошибка двигатель работал в стандартном режиме!!как вы считаете лучше не затягивать и обратится к афицалам?????спасибо
31.01.10  |
31.01.10 |
Лучше проверить ошибку. Двигатель может работать нормально, вариантов много. Но ошибка просто так гореть не будет. Как будет время, обратитесь к специалистам, пускай прочекают ее. Будете уже точно знать, что и к чему.
Sibarok
06.02.10  |
06.02.10 |
У меня ошибка с двигателем загорелась летом, малость не доглядел за жидкостью охлаждающей, повело корпус термостата... Купил новый корпус вместе с термостатом, поставил на место проезжаю 900 метров двигатель кипит. получается термостат не открывается не старый не новый, что я сделал заклинил термостат 2-мя гвоздями в положении полуоткрытом на малый круг и на большой круг, и езжу без проблем, правда греется теперь машина зимою чуть дольше))))
pbyfblf
15.04.10  |
15.04.10 |
у меня машина форд-фокус 2007г. выпуска. вечером отец поставил ее в ракушку, ночью нас разбудили соседи "сказав ваша ракушка пылает"""машина была исправлена,там не чего не ломалось, не менялось в ближайшее время, в чем может быть причина?
pbyfblf
15.04.10  |
15.04.10 |
машина сгорела полностью(((
DAF56
15.04.10  |
15.04.10 |
ОШИБКА 0001 И 0605 на втором фокусе с автоматом ж....й чувствую что что то с мозгами а перевести не могу ?
15.04.10  |
15.04.10  |
15.04.10 |
to DAF56: 0001 - "неизвестная ошибка" (Undefined error)
0605 - вообще значение не нашел такой ошибки.
Попробуйте сбросить и посмотреть - появятся ли повторно.
Если есть значения на английском - скидывайте, я переведу.
DAF56
16.04.10  |
16.04.10 |
0605 ошибка ПЗУ.А ВОТ ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ 0001 ?После прыжка на полицейском или на каком то бугре,загорается сначала неисправность двигателя,затем неисправность коробки передач и уменьшение разгона.Комп показывает ошибку 0001.чек в основном не горит и двигатель работает в это время в обычном режиме. Выключаешь зажигание,заводишь и все пропадает до следующего прыжка.
17.04.10  |
17.04.10 |
0001 - неизвестная ошибка. Советую загнать мастерам, пускай проверяют блок, мозги, проводку. Глядишь, что и нароют. Надо проверять машину вручную тогда, раз по ошибкам непонятка. Что до шбки ПЗУ - устраните причину ее появления.
DAF56
18.04.10  |
18.04.10 |
а как узнать эту самую причину ?
19.04.10  |
19.04.10 |
Грубо говоря, ошибка в мозгах. Не исключено, что поможет сброс.
Artem_130591
06.03.11  |
06.03.11 |
У меня на фокусе 2 1.8 загорается ошибка неисправность двигателя то погасает и эти проявления каждую зиму. Двигатель работает норм что может быть
06.03.11  |
06.03.11 |
to Artem_130591: Надо считать ошибку диагностическим сканером, а потом уже думать, что может быть.
06.03.11  |
06.03.11 |
to Artem_130591: только диагностика сканером даст ответ, если же мотор работает нормально.
09.03.11  |
09.03.11 |
to Artem_130591: Сообщите после того, как прочтете ошибку на диагностике. Вам дадут полную расшифровку. Тогда и будем думать. Помните, что ошибку считывать стоит, когда она загорелась. Если есть время - сразу посетите сервис.
