Как заменить ремень ГРМ на FF2? Ford Focus
roma1972
как заменит грм?
Belov 74
27.09.11  |
27.09.11 |
Что-бы заменить ремень грм нужны специальные приспособления,в противном случае сервис.В Питере замена в правильном фордовском сервисе (не диллер) стоит 2900р работа +1200р ролик+ 600р ремень.Обычно с ремнём грм меняют и вспомогательные ремни для которых тоже нужно приспособление (старые срезают ножом,а новые натягивают с помощью этих приспособлений)комплект вспомогательных ремней оригинал (два ремня и планки для них)стоит примерно 2300р.В любом случае для снятия и установки вспомогательных ремней нужны писпособления даже если оставлять старые ремни. А вообще читайте форум здесь есть тема по замене ремня.
28.09.11  |
28.09.11 |
to roma1972: Доброго времени суток. Вот, например, одна из тем в FAQ.
28.09.11  |
28.09.11 |
roma1972: как заменит грм? #
Очень Вам советую обратится на СТО.
30.09.11  |
30.09.11 |
Если опыта замены нету. То сделайте это в сервисе + гарантия на работы будет.
Selvestr777
30.09.11  |
30.09.11 |
а через кокой пробег нужно менять ремень грм?
30.09.11  |
30.09.11 |
to Selvestr777: Читайте тут.
01.10.11  |
01.10.11 |
Selvestr777: а через кокой пробег нужно менять ремень грм? #
90т км. Более подробная информация по ссылке выше.
востриков
11.10.11  |
11.10.11 |
мне в превоксе сказали,что 160000 и замена.но я не буду так рисковать.
12.10.11  |
12.10.11 |
востриков: мне в превоксе сказали,что 160000 и замена.но я не буду так рисковать. #
Это перебор. Советую придерживаться к 90 т.
12.10.11  |
12.10.11 |
to востриков: На сотне можно смело менять. Или при первом же скрипе/свисте.
0165
13.10.11  |
13.10.11 |
Где-то вычитал в интернете, что при замене ремня ГРМ желательно или обязательно нужно попутно менять помпу. Может кто что знает?
FF2, 1,6 , sedan, GHIA
0165
13.10.11  |
13.10.11 |
0165:
Нашел ответ на свой вопрос.
В современных моторах в комплект ремня ГРМ входит ролик натяжителя ремня ГРМ, обводной ролик (в некоторых типах моторов), сам ремень ГРМ и в некоторых типах моторов водяной насос (помпа).
Например, при замене ремня ГРМ на Форд Фокусе 2 не требуется менять помпу, т.к. она вращается при помощи приводного ремня (ремня генератора). В тоже время в некоторых модификациях двигателей Opel Astra H при замене ремня ГРМ рекомендуется менять помпу, т.к. она проходит через ремень ГРМ и ее поломка может привести к заклиниванию помпы и, соответственно, последующему обрыву ремня ГРМ. Замена ремня ГРМ Шевроле Лачетти также включает в себя и замену помпы.Остальное можно прочитать здесь: https://www.youparts.ru/zamena_grm/
востриков
13.10.11  |
13.10.11 |
кто знает реальную стоимость замены грм?или может кто то подскажет место где менял качественно,и не дорого!
0165
13.10.11  |
13.10.11 |
востриков:
Читайте тут.
13.10.11  |
13.10.11 |
0165: Где-то вычитал в интернете, что при замене ремня ГРМ желательно или обязательно нужно попутно менять помпу. Может кто что знает?
При первой замене ремня я бы не стал менять помпу.
15.10.11  |
15.10.11 |
востриков: кто знает реальную стоимость замены грм?или может кто то подскажет место где менял качественно,и не дорого! #
По сервесам прозвоните тут.
