Ремонт подлокотника | Ford Focus — Форум AutoPeople
Ремонт подлокотника Ford Focus
Для ремонта подлокотника понадобятся:
1. Деревянный мебельный штифт
2. Штангенциркуль
3. Старый поломанный штифт
4. Ножовка по металлу
5. Напильник
6. Нож
7. Молоток
8. Пассатижи
9. Дрель и сверла (5 и 1 мм)
Вот так выглядит мебельный деревянный штифт и обломаный родной
Разборка.
1. Снимаем крышку подлокотника.
Для этого не обязательно разбирать всю консоль. Вытягиваем на себя вверх сломанное ушко, а крышку оттягиваем в обратную сторону и наклоняем вбок (на излом). При этом можно почувствовать, что целый оставшийся шпиндель уже почти вылез, после чего наклонять на излом и снять крышку.
Есть еще второй вариант - приоткрыть крышку градусов на 30 и тянуть вверх. Но при этом крайне сложно угадать направление паза шпинделя, и придется приложить довольно большое усилие, что чревато поломкой целого штифта.
Изготовление нового штифта.
1. Берем заготовку и подгоняем размеры под оригинал при помощи ножа:
2. После того, как грубая работа сделана, обрабатываем поверхность штифта напильником до получения гладкой поверхности.
Затем, при помощи ножовки по металлу, либо просто полотном от такой ножовки, зажав штифт пассатижами  делаем паз в соответствии с образцом
3. Отпиливаем лишнее (обычно 5мм) до получения нужной длины штифта.
Работа в салоне автомобиля.
1. Снимаем крышку с задней части консоли (как видно на фото, она просто оттягивается на себя, крепится на 4х защелках):
2. Дрелью (лучше ручной) со сверлом 1 мм просверливаем в месте, где был когда-то шпиндель, отверстие нужной глубины, которая  определяется следующим образом:
Линейкой или штангенциркулем замеряем, на сколько от основания торчит целый шпиндель,  измеряем длину нового штифта и после соответствующих вычитаний получаем неоходимую глубину сверления.
Затем, вставляеем сверло 5мм сверло и проходим полученное отверстие на ту же глубину:
3. Наживляем штифт в полученное отверстие так, чтобы разрез находился под тем же углом, что у целого штифта и аккуратно при помощи молотка, приложив какую-либо выколотку чуть меньшего диаметра потихоньку загоняем штифт вовнутрь. Если идет очень туго или не заходит вовсе, то лучше вынуть штифт и обработать его еще раз напильником или наждачной бумагой.
4. Берем крышку, смотрим на пазы в ушках. Внутри пазов идет пластмассовая полоса, которая как раз и должна попасть в разрезы штифтов. Наживляем крышку на штифты под углом примерно 30 град. от закрытого положения. Сначала надавливаем то ушко, где установлен дервянный штифт. Надо почувствовать, что паз попал куда надо и слегка надавить.Убедитесь, что ушко село полностью. С пластмасовым сложнее, оно не такое поддатливое и давть надо сильнее. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПАЗ СОВПАЛ, ИНАЧЕ МОЖНО СЛОМАТЬ!
Теперь подлокотник сел на свое место.
Источник.
Alexzandr
06.03.13  |
06.03.13 |
По подробнее с фотками как крышку снять?
06.03.13  |
06.03.13 |
Alexzandr: По подробнее с фотками как крышку снять? #
А пожалуйста?
Alexzandr
07.03.13  |
07.03.13 |
при огромное ПОЖАЛУЙСТА!!!!
07.03.13  |
07.03.13 |
to Alexzandr: Для этого надо сначала снять крышку задней консоли - зеленая стрелочка (выше написано как). Теперь надо одному с двух сторон отвертками аккуратненько разжимать ушки (красные стрелочки), а второму тянуть крышку вверх.
Alexzandr
07.03.13  |
07.03.13 |
ок спасибо большое и огромное я попробую, у меня как раз на ушке переломилось, надо склеить супер клеем и поставить обратно.
07.03.13  |
07.03.13 |
to Alexzandr: Мне кажется, клеить там бесполезно - хватит ненадолго. Но, Вы сдалайте, а после отпишитесь.
Alexzandr
07.03.13  |
07.03.13 |
Я пробовал клеить на супер клей не снимая крышку, но это бесполезно, надо снимать и между собой как-то спаивать. О идея, а ведь есть холодная сварка может попробовать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.03.13  |
07.03.13 |
to Alexzandr: Вы собираетесь холодной сваркой сваривать пластик?
Alexzandr
07.03.13  |
07.03.13 |
может я не так назвал, есть же химия по лудчше супер клея, может знаете подскажите?
09.03.13  |
09.03.13 |
to Alexzandr: Наверняка есть какая-нибудь химия. Но, снимать для ремонта все равно придется. И потом, хорошо бы усилить чем-ибудь, например хомутами.
Alexzandr
09.03.13  |
09.03.13 |
а например какими хомутами?
09.03.13  |
09.03.13 |
to Alexzandr: Например, ленточными.
Alexzandr
09.03.13  |
09.03.13 |
ок попобуеем
