Как проверить подшипник ступицы FF1? Ford Focus
igortelyuev
Здрасти. Подскажите пожалуста.Как можно проверить исправность подшибника ступицы. Гул стоит страшный и с каждым днем все больше и больше. Не могу определить какой подшибник правый или левый задний или передней.По книге попробовал проверить качал как описано не чего не дало.вроде не какого люфта нет а гул есть.Помогите пожалуста. Спасибо.
06.09.11  |
06.09.11 |
to igortelyuev: Проверить можно только на подъемнике или же при разборе колес.
igortelyuev
06.09.11  |
06.09.11 |
А как на подъемнике а как при разборки?
06.09.11  |
06.09.11 |
to igortelyuev: Подшипник гудит обычно при движении. И гул этот меняется - перестает при повороте. Люфтить немножко может колесо при вывешанной машине. Регулировке не поддаётся - только замена. Сальники менять вместе с ним.
igortelyuev
06.09.11  |
06.09.11 |
Можно подробний. Как определить какое колесо.
06.09.11  |
06.09.11 |
to igortelyuev: Следует поочередно вывешивать левое и правое передние колеса, заводить двигатель и включать 4 передачу. С той стороны, где подшипник изношен, гул будет сильнее.
Владимир 80
06.09.11  |
06.09.11 |
В любом случае следует менять оба подшипника.
07.09.11  |
07.09.11 |
to igortelyuev: Вывешивать колеса и делать проверку каждого. Как описали коллеги выше.
07.09.11  |
07.09.11 |
igortelyuev: Как можно проверить исправность подшибника ступицы. #
Как уже было сказано многими проверяется на подъемнике. Поочередно нужно раскрутить колеса рукой и прислушаться к звуку. Где будет наиболее сухой звук, там наиболее вероятно злополучный подшипник. Передние можно проверить на ходу... выбрать подходящее место и проехать змейкой с максимальным углом поворота для загрузки подшипников. Если при правом повороте гудит сильней- левый подшипник, при левом повороте гудит - правый. Таким способом я определял и всегда точно. С задними может не получиться, но они легче проверяются на подъемнике.
igortelyuev
07.09.11  |
07.09.11 |
Спасибо. Выходной попробую
08.09.11  |
08.09.11 |
to igortelyuev: Рады помочь после отпишитесь.
igortelyuev
10.09.11  |
10.09.11 |
Спасибо ребята все получилось.Не чего сложного для меня не было.
10.09.11  |
10.09.11 |
Мы тоже очень рады за Вас, но если можно подробней... Как все-же выявили и что оказалось?
igortelyuev
10.09.11  |
10.09.11 |
Вывесел машину завел 4 передачу включил потом нетралку и поочередно останавливал колеса гул пропал значит оно.Есть еще одна проблемка. Надо проверить подшибник на шрузе с правой стороны. Цена замены мне обошлась 1400руб.Главное подобрать трубы что акуратно поставить подшибник на место.И еще стопор надо поставит так чтоб АБС поставить Если стопор немного повернуть то АБС не встанит.
11.09.11  |
11.09.11 |
to igortelyuev: Спасибо за отзыв. Рад что проблема решилась. Насколько я знаю шрус как раз так и проверяется если при повороте хрустит значит скоро "умрет".
HoReKa
16.09.11  |
16.09.11 |
Подскажите пож код заднего ступичного потшипника на фф1 двигатель сплит порт 2литра акпп 2000 г.в.
16.09.11  |
16.09.11 |
Подшипник колеса (14 411 0) – раздел 204–01-7 (передний)
заднего – 204–02-7 до 204–02–17
17.09.11  |
17.09.11 |
to HoReKa: Советую брать аналоги. Не экономьте на аналогах.
18.09.11  |
18.09.11 |
mATr1xX: Советую брать аналоги. Не экономьте на аналогах. #
??? Неужели мне так плохо что даже не въехать... То есть стоит брать хорошие аналоги?
18.09.11  |
18.09.11 |
vitalliy: ??? Неужели мне так плохо что даже не въехать... То есть стоит брать хорошие аналоги? #
Вам хорошо! Это все ночные кошмары Матрикса.
А брать лучше оригинал. Проверено.
19.09.11  |
19.09.11 |
Да чуток запарился =) выбор в сторону оригинала.
