Рулевое колесо полностью не возвращается в прямое положение, тянет в левую сторону. Ford Focus
Andrei81133
Машину тянет в левую сторону, рулевое колесо не возвращается в положение прямо.Машина прошла 3000км.,новая из салона.Сход развал делали ,давление проверяли ,всё нормально.Что может быть?Спасибо
Andrei81133
19.07.11  |
19.07.11 |
Дилеры уходят от ответственности,чуют что это скорее всего или рейка или ГУР
19.07.11  |
19.07.11 |
to Andrei81133: Доброе время суток, проблема в рулевой рейки. Советую самим не чего не делать а обратится для решения проблемы к ОД, если будут уходить от работы пишите заявления на них о не выполнения работ. Должны устранить проблему по гарантии.
эксперт марки
Ford
fordmarket
19.07.11  |
19.07.11 |
to Andrei81133: На самом деле - в Вашем случае ответ и пути решения очень просты: автомобиль новый, гарантийный - пущай официалы занимаются, гарантийные нормочасы нарабатывают. Если же в принципе интересно, что это может быть, то вариантов несколько: рулевая колонка (крестовина рулевого кардана), рулевая рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник. Это, в роде как, из самого простого и влияющего напрямую на положения руля. Дальше косвенная причины: тормозной суппорт (подклинивание одного переднего колеса). Если такая ситуация идет с самого начала эксплуатации - может быть руль на ступице стоит неровно. Бывает, что стенд регулировки "развала" плохо откалиброван или механик плохо зажал стопор рулевого колеса в момент регулировки углов установки колес и оно немного повернулось.
В любом случае - "айда" к официалам и если в серьезные ямы не попадали и видимых повреждений от сильных ударов нет - наслаждайтесь бесплатным гарантийным ремонтом нового автомобиля.
19.07.11  |
19.07.11 |
to Andrei81133: Ну, если все регулировки делали, то остается только рейка.
Согласен с Матриксом, требуйте от ОД выполнения гарантийных обязательств.
Andrei81133
19.07.11  |
19.07.11 |
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР В СЛУЧАЕ "БОДАНИЯ" С ДИЛЕРАМИ КУДА ПИСАТЬ ИТД
to mATr1xX:
20.07.11  |
20.07.11 |
to Andrei81133: В главный офис Ford, так же интересная тема тут.
20.07.11  |
20.07.11 |
Andrei81133: ДОБРЫЙ ВЕЧЕР В СЛУЧАЕ "БОДАНИЯ" С ДИЛЕРАМИ КУДА ПИСАТЬ ИТД
to mATr1xX: #
В комитет по защите прав потребителей, а после в суд.
Andrei81133
20.07.11  |
20.07.11 |
Спасибо всем,отпишусь потом !
21.07.11  |
21.07.11 |
to Andrei81133: Держите в курсе.
21.07.11  |
21.07.11 |
Сергей
21.07.11  |
21.07.11 |
подскажите а в какой у нас авто центр лучше обратиться?
21.07.11  |
21.07.11 |
Павел: подскажите а в какой у нас авто центр лучше обратиться? #
Если машина на гарантии, то только к официальному диллеру.
Сергей
21.07.11  |
21.07.11 |
а если нет гарантии?
Andrei81133
21.07.11  |
21.07.11 |
Всем привет,у меня вроде "ОД" признали неисправность ,увод в лева на ходу из прямолинейного движения и не возврат руля в положения прямо после поворота на лево.По телефону говорят пока не поймут от чего ,пытаются методом подмены деталей и узлов рулевого механизма найти причину .В субботу поеду в сервис смотреть чего они там творят с моей машиной,пока всё. По тел. все "мастера" лапшу вешать ,дескать весь сервис на ушах стоит ,с завода по поводу вашей машины звонят узнают ,интересуются,мастер цеха каждые 2 часа докладывает на центральный ресепшен о результатах выполненных работ, это на случай если я буду звонить и узнавать.Всё как то гладко очень по тел. у них.
NikolAs
21.07.11  |
21.07.11 |
Andrei81133: Всем привет,у меня вроде "ОД" признали неисправность ,увод в лева на ходу из прямолинейного движения и не возврат руля в положения прямо после поворота на лево.По телефону говорят пока не поймут от чего ,пытаются методом подмены деталей и узлов рулевого механизма найти причину .В субботу поеду в сервис смотреть чего они там творят с моей машиной,пока всё. По тел. все "мастера" лапшу вешать ,дескать весь сервис на ушах стоит ,с завода по поводу вашей машины звонят узнают ,интересуются,мастер цеха каждые 2 часа докладывает на центральный ресепшен о результатах выполненных работ, это на случай если я буду звонить и узнавать.Всё как то гладко очень по тел. у них. #
Вы вправе требовать предоставление другого авто (на прокат так сказать)на время ремонта гарантийного авто . Если ремонт затянется и проблема в ближайшее время не решится...... можете требовать замену авто на другое новое. Постарайтесь обратиться к компетентному юристу. В сложной ситуации затраты на юриста окупяться! Удачи!
21.07.11  |
21.07.11 |
to Andrei81133: Здравствуйте. Согласен с NikolAs-ом, Вам лучше обратиться к компетентному юристу и попробовать поменять автомобиль.
А то ОД может так и провозиться до окончания гарантийного срока.
Andrei81133
22.07.11  |
22.07.11 |
Сегодня позвонили "ОД" предложили на время ремонта взять машину подменную у них в сервисе,не знаю связываться с этой машиной.В случае какой либо неисправности на этой машине .какую ответственность я буду нести?
22.07.11  |
22.07.11 |
to Andrei81133: Когда будете брать машину, будет составлен договор об ответственности. Там будут указаны пункты. Прочитав их вам решать брать её или нет.
Andrei81133
22.07.11  |
22.07.11 |
лучше не буду,что бы не обременять себя лишними обязательствами перед ними.
to mATr1xX:
22.07.11  |
22.07.11 |
to Andrei81133: Дело ваше, и в правду могут потом докопаться что не так с этим авто и повесят "болячки" его на вас.
