"Дребезжит" руль при скорости более 100кмм/ч Ford Focus
Ivan
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что может быть, при скорости свыше 100 км/ч начинает "дребезжать" руль. В стороны не уводит. Может балансировку плохо сделали? Резина новая, только приобрёл. Всё бы ничего, вот только каждый день по кольцевой на работу приходится ездить...
19.05.11  |
19.05.11 |
to Ivan: Здравствуйте. Да, скорее всего это результат плохой балансировки. Тем более, что Вы меняли резину.
pingvin
19.05.11  |
19.05.11 |
Может быть и проблема в самой резине,но скорей всего балансировка.
19.05.11  |
19.05.11 |
Ivan: при скорости свыше 100 км/ч начинает "дребезжать" руль. #
Биение или все-же дребезжание?
Ivan
19.05.11  |
19.05.11 |
to vitalliy: Дребезжание, в руле никакие стуки не ощущаются.
19.05.11  |
19.05.11 |
Ivan: to vitalliy: Дребезжание, в руле никакие стуки не ощущаются. #
Если самому люфты не выявить рекомендую заехать на СТО. Бывает что даже подушки в руле дребезжат, а это не слишком хороший симптом.
AL-DL
19.05.11  |
19.05.11 |
Самый простой вариант для начала, попробовать поменять передние колеса с задними. Если балансировали, вероятность плохой балансировки всех колес мала.
19.05.11  |
19.05.11 |
to Ivan: основные проблемы это балансировка,резина если же все серьезно то рулевая рейка.
Ivan
19.05.11  |
19.05.11 |
Сегодня разговаривал с приятелем, он тоже делал балансировку на той же станции и такая же проблема. Авто Ниссан Альмера.
19.05.11  |
19.05.11 |
значит все-таки не дребезжит, а бьет... пускай переделывают.
Perero
20.05.11  |
20.05.11 |
Этой весной точно такая же проблема. Три раза балансировка, один раз развал-схождение.Результат-0. Поменял перед на зад и всё прошло вопреки законам физики.
20.05.11  |
20.05.11 |
to Perero: Это не вопреки законам физики. Одно (или оба) переднее колесо все же имело дисбаланс. Возможно, продолное искривление самой шины. Вы переставили ее назад - дисбаланс перестал так сильно ощущатся (исчез с передка).
Perero
20.05.11  |
20.05.11 |
Вероятно...
20.05.11  |
20.05.11 |
Привет,из-за качества резины ,и станка, на котором происходит балансировка ,могут возникать такие проблемы ,поэтому рекомендую,сменить шиномонтажку ,там или станок не откалиброван ,или не умеют делать балансировку.
20.05.11  |
20.05.11 |
to агент: Полностью согласен.
21.05.11  |
21.05.11 |
to Ivan: по пробуйте сделать балансировку в другом шиномонтаже. И посмотрите результат. Основное это проблема в дисках и резины.
21.05.11  |
21.05.11 |
Из-за обрыва корда может быть биение колеса, при этом оно может быть отбалансировано. В шинке могли не обратить внимание. Вычислить можно замерив глубину протектора во всех зонах колеса.
stinger
26.05.11  |
26.05.11 |
Биение может возникать так же при деформации колёсного диска и никакой балансировкой биение не удастся убрать.
27.05.11  |
27.05.11 |
to stinger: все верно, если же только при замене диска.
NikolAs
27.05.11  |
27.05.11 |
Ivan: Добрый день. Подскажите пожалуйста, что может быть, при скорости свыше 100 км/ч начинает "дребезжать" руль. В стороны не уводит. Может балансировку плохо сделали? Резина новая, только приобрёл. Всё бы ничего, вот только каждый день по кольцевой на работу приходится ездить... #
Однозначно на качественную балансировку . Если резина не низкого качества и с дисками все в порядке ,то балансировка решит проблему. Именно на скоросях 90-110 км час как правило вылазит проблема с биением на руль если не точна балансировка. Удачи!)
stinger
27.05.11  |
27.05.11 |
to mATr1xX: К сожалению да,только замена.Даже прокатка диска не всегда помогает или помогает не надолго.
