Пружина амортизаторной стойки Ford Focus
Speedful
Помогите разобраться.
Поменял передние пружины на стойке, опору и опорные подшипники. после этого зазор между колесом и аркой стал ниже чем был. До замены влезало четыре пальца, а после только два еле влезают.
С чем может связано?
27.04.11  |
27.04.11 |
to Speedful: Видимо поставили не родные пружины. Жесткость разная.
27.04.11  |
27.04.11 |
Speedful: До замены влезало четыре пальца, а после только два ели влезают. С чем может связано? #
Надо было все элементы сравнить. Не знаю как на Фордах, но на других машинах встречаются стойки с опорой под пружину в разных местах ( выше - ниже ) Это связано с рейсталом и дорейстайлом. И пружины под них идут разные. Сам чуть не попался на таком.
На Руси во все времена меряют локтями, пальцами...
maksunoff45
24.05.11  |
24.05.11 |
FF1 хетч твёрдый как табуретка, в чем причина , в стойках или же пружины пора менять? Стойки не текут, не брякают
24.05.11  |
24.05.11 |
to Speedful: Установите более длинные пружины, установите проставки - как вариант.
HoReKa
24.05.11  |
24.05.11 |
А каой код на экзисте более длинных пруждин или проставок???
24.05.11  |
24.05.11 |
to HoReKa:
У Американских машин передние маркированны двумя белыми точками, и те и другие. амортизаторы мягкие.
Можно поставить от ВАЗ 2108 с двумя зеленными точками, чуть чуть с одного конца подрезал сантиметров 10, чтобы в пазы на стойке и опорнике как надо села. Можно поставить от Опель вектра, они пожесче. А так... KYB K-flex, Lesdjofors, K+F. Смотрите по каталогу в экисте. По вин.
maksunoff45
25.05.11  |
25.05.11 |
от восьмёрки подходят только передние или все?
to Rain:
25.05.11  |
25.05.11 |
to maksunoff45: Только передние.
29.05.11  |
29.05.11 |
to maksunoff45: да.
