Стук при нажатии на педаль тормоза Ford Focus
serg29958
подскажите пожалуйсто при нажатии на педаль тормоза нафф1 акпп идет в нее отдача но на всегда. что это может быть?
Заголовок отредактирован
=Messir=
07.01.13  |
07.01.13 |
serg29958: при нажатии на педаль тормоза нафф1 акпп идет в нее отдача но на всегда #
Я требую переводчика!
08.01.13  |
08.01.13 |
vitalliy: Я требую переводчика! #
Я так думаю, что бьет в педаль при нажатии. Тему позже переименую, когда это будет переведено на русский язык полностью.
serg29958
08.01.13  |
08.01.13 |
при движении когда нажимаю на педаль тормоза идет в нее отдача(как будто кто то по ней стучит) и стук слышно. но бывает это не всегда. to vitalliy:
serg29958
08.01.13  |
08.01.13 |
да при нажатии
08.01.13  |
08.01.13 |
to serg29958: А Вам настоятельно советую еще раз перечитать Правила форума:
и описать подробно автомобиль, а так же неисправность. Вы русским языком владете? Если нет, то обратитесь к vlad_m, он преводит с украинского, белорусского, литовского и даже с хинди.
serg29958
08.01.13  |
08.01.13 |
сам ты не русский я нормально все написал.
08.01.13  |
08.01.13 |
Теперь более менее понятно. Если руль тоже бьет, то передние тормозные диски на замену. Если трясет весь кузов, то задние.
08.01.13  |
08.01.13 |
serg29958: сам ты не русский я нормально все написал.
to Messir: #
Я не русский - и это факт! А Вам настоятельно советую все же перечитать Правила. И еще, можете почитать на досуге, это. Мы, нерусские при этом тихо курим в сторонке.
Так, и все же что у Вас? Бьет в педаль тормоза или бьет в руль?
08.01.13  |
08.01.13 |
vitalliy: Теперь более менее понятно. Если руль тоже бьет, то передние тормозные диски на замену. Если трясет весь кузов, то задние. #
Возможно, что Вы максимально близко расшифровали послание. Ждем, что поведает нам serg29958. Предыдущие 29957 сергов так и не смогли донести суть вопроса.
serg29958
08.01.13  |
08.01.13 |
в руль не бьет. кузов не тресет. но стук вроде еще п правом переднем колесе при нажатии тоже есть. что это не пойму.
to vitalliy:
08.01.13  |
08.01.13 |
to serg29958: Проверьте состояние суппорта в том колесе и состояние колодок. Возможен износ направляющих.
serg29958
08.01.13  |
08.01.13 |
спасибо большое. можно же по человечески а то начинаете не по русски. видите же новый человек на форуме всего 3смс еще не врубился что к чему.
08.01.13  |
08.01.13 |
Если одиночный стук, то выше Мессир написал что проверить т.е. люфт скобы в целом. Если многократный, проверяйте тормозные диски на предмет трещин.
serg29958
08.01.13  |
08.01.13 |
а вот это хорошая информация про трещину не подумал спасибо. буду смотреть.
to vitalliy:
09.01.13  |
09.01.13 |
to serg29958: Отписывайтесь по результатам!
