Мелкий стук на кочках в задней части Ford Focus
kursant_85
как определить,при движении автомобиля что поврежден пыльник ШРУСов...какие отличительные особенности поведения авто???
Предупреждение!!!
11.06.12  |
11.06.12 |
to kursant_85: На ранних стадиях - никак! На поздних стадиях - начнет хрустеть граната. Но это уже все. Как говориться "поздно пить боржоми - почки отвалились"! Если граната хрустит - замена гранаты вместе с пыльником.
kursant_85
11.06.12  |
11.06.12 |
смысл в том,что на скорости и по ровной хорошей дороге никаких посторонних шумов, претензий нет...но когда начинаешь движение,первая,вторая скорость,а также неровности на дороге наблюдается непонятный звук,то ли щелчок...либо что то попало постороннее...был на сервисе,авто поднимали,мастер сказал,что вся ходовая в норме...
kursant_85
11.06.12  |
11.06.12 |
стук (как будто камушки в трубе потрясти) на кочках в задней части авто...
11.06.12  |
11.06.12 |
kursant_85: как определить,при движении автомобиля что поврежден пыльник ШРУСов...какие отличительные особенности поведения авто??? #
Никак не определить.
kursant_85: стук (как будто камушки в трубе потрясти) на кочках в задней части авто... #
Возможно, что-то оторвалось в глушителе.
kursant_85
11.06.12  |
11.06.12 |
и как проверить эту версию с глушителем?просто поподробнее,что именно?
stinger
12.06.12  |
12.06.12 |
kursant_85: как определить,при движении автомобиля что поврежден пыльник ШРУСов.. #
Если ШРУС не хрустит-то при движении это никак не проявится.Определить можно только с помощью визуального осмотра пыльника ( наличие трещин,так же возможен выход наружу смазки).
12.06.12  |
12.06.12 |
kursant_85: и как проверить эту версию с глушителем?просто поподробнее,что именно? #
Спуститься под машину, отцепить подвески глушителя (заодно проверить их состояние) и покачать во все стороны глушитель вместе с трубой.
stinger
12.06.12  |
12.06.12 |
Проверьте,не гремит ли что нибудь в багажнике. У знакомого был подобный случай,и тоже на Focuse,когда в багажнике на кочках прыгала запасная свеча зажигания.
killneak
15.06.12  |
15.06.12 |
проверь заднии кроштейны
