Стуки на кочках после замены стоек Ford Focus
asdorf
помогите поменял стойки на кочках теперь что то стучит хрустит что может быть
Saprnvser
20.12.11  |
20.12.11 |
to asdorf:
Может опорные потшибники вышли из строя .
21.12.11  |
21.12.11 |
to asdorf: Если стук металлический, то это стойки. Может быть, опорный подшипник.
21.12.11  |
21.12.11 |
asdorf: помогите поменял стойки на кочках теперь что то стучит хрустит что может быть #
Меняли в паре ? проверьте стойки не подтекли ли они.
stinger
27.12.11  |
27.12.11 |
Если при замене стоек опорные подшипники не менялись,то стучат скорее всего они.
28.12.11  |
28.12.11 |
to stinger: Поддерживаю.
29.12.11  |
29.12.11 |
asdorf: поменял стойки на кочках теперь что то стучит хрустит #
Плохо установленный пыльник может цепляться за пружину и при этом издает звук подобный хрусту, а иногда что-то типа стука.
29.12.11  |
29.12.11 |
to asdorf: вопросов больше чем ответов. Так опорные подшипники менялись или нет?
