Не работает задняя подвеска. Заклинило. Ford Focus
grom
Привет всем! Проблема в том что я поменял все сальные блоке на задней подвеске а жопа не работает на кочках! подскажите что может быть?
02.11.11  |
02.11.11 |
А на чем-нить другом работает? Ведь именно *опа это такое место вокруг которого всегда скапливаются какие-нибудь приключения. Опишите Ваши претензии к этому месту более корректно и тогда можно расчитывать на вразумительный ответ.
grom
02.11.11  |
02.11.11 |
to vitalliy:
как будто стойки не работают но они новые машина зад как будто вкопанный. может что то зажато я с друзьями настул в багажник но она не с месту в низ!что может быть?
02.11.11  |
02.11.11 |
Стойки новые. А когда меняли сравнили со старыми? Возможно чашка выше или еще что-то отличается. Я так сдавал разок доя Альмеры, там чашки на разных уровнях для рестайла и дорестайла. Если бы их поставил, то моя пружина была бы почти полностью зажата. В общем надо ехать обратно в сервис и смотреть.
grom
02.11.11  |
02.11.11 |
to vitalliy:
спасибо! но я 3 дня ездил на этих стойках все было норм а вот сегодня тряхнул ходовку и все умерло
02.11.11  |
02.11.11 |
То есть их заклинило?
grom
02.11.11  |
02.11.11 |
to vitalliy:
да нет стойки норм что то я не правильно собрал
02.11.11  |
02.11.11 |
Рекомендую заглянуть в FAQ, там много чего интересного и как правильно делать. Надеюсь поможет определить ошибку.
03.11.11  |
03.11.11 |
grom: Привет всем! Проблема в том что я поменял все сальные блоке на задней подвеске а жопа не работает на кочках! подскажите что может быть? #
Заочно трудно давать рекомендации по стукам в подвеске.
Возможно требуют замены в передней подвеске: Стойки стабилизатора (косточки) начните проверку с них. Задний сайлентблок переднего рычага. Стуки с зади: там вообще сайлентблоков куча ( 8 штук вроде)
03.11.11  |
03.11.11 |
to grom: Попробую резюмировтаь про жопу. Вы поменяли сайлент блоки (они не сальные, и это правда), поездили 3 дня, все было хорошо и вдруг жопа не работает?
Обратите внимание на гайку 12, может у Вас она пережата.
1 - Поперечина
2 - Стабилизатор поперечной устойчивости
3 - Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, оснащенная шаровыми шарнирами
4 - Опора ступицы
5 - Ступица колеса
6 - Верхний рычаг
7 - Передний нижний рычаг
8 - Задний нижний рычаг
9 - Ограничитель динамического прогиба
10 - Амортизатор
11 - Пружина
12 - Гайка регулировочного кулачка заднего нижнего рычага
grom
04.11.11  |
04.11.11 |
Привет всем! Нашел причину: неправильно установил поперечный рычаг задней подвески, не той стороной ( в виде серпа рычаг). Исправил свою ошибку, теперь машина работает как новая. Спасибо за советы, буду в дальнейшем их учитывать =)
04.11.11  |
04.11.11 |
grom: to vitalliy:
спасибо! но я 3 дня ездил на этих стойках все было норм а вот сегодня тряхнул ходовку и все умерло #
Не понятно только, как это все 3 дня работало...
05.11.11  |
05.11.11 |
to grom: Спасибо за отзыв, а ошиблись вы конечно крупно.
grom
05.11.11  |
05.11.11 |
Я имею ввиду, что на новых стойках ездил 3 дня,а как тряхнул ходовку (перепутал рычаг стороной),то задок заклинило.
05.11.11  |
05.11.11 |
grom: Я имею ввиду, что на новых стойках ездил 3 дня,а как тряхнул ходовку (перепутал рычаг стороной),то задок заклинило. #
Такие важные моменты нельзя упускать...
05.11.11  |
05.11.11 |
grom: а как тряхнул ходовку #
Это значит в значении "перебрал"...
Я под словом "тряхнул" подразумевал именно тряску на дороге.
