Скрипы при повороте руля Ford Focus
Belov 74
Всем доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой:появился станный скрип,когда поворачеваешь руль в лево и в право .Началось всё с того,что на пару градусов сместился руль по горизонтали . Подскажите пожалуйста что это может быть.
27.09.11  |
27.09.11 |
to Belov 74: Здравствуйте.
Скрип может быть просто от пластика обшивки. Скрипит в салоне или глубже?
А что значит "сместился на пару градусов по горизонтали"? Колонка сдвинулась в сторону или само колесо повернулось?
Belov 74
27.09.11  |
27.09.11 |
Скрип не в салоне ,а где-то под капотом в районе подвески.Что касаемо руля само колесо повернулось в сторону на пару градусов.Это скорее всего ушёл развал из-за убитых задних сайлентблоков рычага . Но вот вопрос откуда скрип?
27.09.11  |
27.09.11 |
Messir: или само колесо повернулось? #
Я думаю это скорей всего.
Belov 74: Началось всё с того,что на пару градусов сместился руль по горизонтали . Подскажите пожалуйста что это может быть. #
Разбита шаровая или рулевой наконечник. Возможны и другие варианты, но в первую очередь стоит проверить это.
27.09.11  |
27.09.11 |
Belov 74: Что касаемо руля само колесо повернулось в сторону на пару градусов. #
В какую сторону?
Belov 74
27.09.11  |
27.09.11 |
Сместилось в право.Скрипы сильно слышны когда машина стоит и крутишь руль.При движении практически не слышно.Ещё при движении если резко повернуть руль в лево идёт небольшой бой в руль.При снятии левого колеса обнаружилась лёгкая " сожранность" внутренней части покрышки.
27.09.11  |
27.09.11 |
Belov 74: Сместилось в право.Скрипы сильно слышны когда машина стоит и крутишь руль.При движении практически не слышно.Ещё при движении если резко повернуть руль в лево идёт небольшой бой в руль.При снятии левого колеса обнаружилась лёгкая " сожранность" внутренней части покрышки. #
Смотрите левую шаровую и рулевой.наконечник, ну и правые проверьте... В общем дело где-то там, а точно сказать можно только вывесив автомобиль.
Belov 74
27.09.11  |
27.09.11 |
Нашёл причину скрипа.Там где рулевой вал выходит из кузова к рулевой рейке стоит что-то типа сальника.На валу прослеживается ржавчина и такое ощущение,что эта ржавчина и трёт по резине,от этого и скрип.Попробую завтра брызнуть туда WD-40 и капнуть масла.
28.09.11  |
28.09.11 |
Belov 74: Нашёл причину скрипа. #
Скрип в Вашем случае не самое печальное что может быть. Еще раз рекомендую проверить, то о чем писал выше.
Belov 74: Началось всё с того,что на пару градусов сместился руль по горизонтали . #
С устранением скрипа это не уйдет, а разбитая шаровая или наконечник могут куда больше испортить настроение...да и не только.
28.09.11  |
28.09.11 |
vitalliy: Скрип в Вашем случае не самое печальное что может быть. Еще раз рекомендую проверить, то о чем писал выше.
С устранением скрипа это не уйдет, а разбитая шаровая или наконечник могут куда больше испортить настроение...да и не только. #
Поддерживаю.
Если имеется отклонение рулевого колеса и рывки при поворотах. следует всерьез заняться ремонтом рулевой трапеции и подвески.
30.09.11  |
30.09.11 |
Messir: Если имеется отклонение рулевого колеса и рывки при поворотах. следует всерьез заняться ремонтом рулевой трапеции и подвески. #
Верно если не поможет то под замену.
Bil
Bil
30.09.19  |
30.09.19 |
Даа такая же ситуация
