Помогите идентифицировать запчасти Ford Focus
vasych
Столкнулся с такой ситуацией:
сделал диагностику подвески, по результатам ребята в форд-центре написали рекомендации к замене следующий деталей:
задние опорные рычаги
задние короткие рычаги
подвесной подшипник привода
но вот беда, я открываю книгу по ремонту фокуса и деталей с такими названиями не нахожу. на сайтах по заказу запчастей тоже таких названий нет. может если кто понял, что имели в виду эти мастера, подскажет нормальные названия запчастей, которые можно по каталогам посмотреть. просто пока нет возможности ехать в тот центр, где диагностику делала. Там, кстати, насчитали что замена всего этого обойдется в 18 тыщ!
24.06.11  |
24.06.11 |
to vasych: Вот так выглядит комплект задних рычагов. Маленький - это, соответственно маленький, а опорный - это большой.
А это подвесной подшипник привода:
vasych
24.06.11  |
24.06.11 |
to Messir: видите ли,мне не столь важно как они выглядят, сколь из названия, по которым их можно найти в каталогах, потому что когда я пигши "корткий или опорный рычаги" поиск ничего не выдает
vasych
24.06.11  |
24.06.11 |
если сравнивать с рисунками в книге, то (сверху вниз по Вашему рисунку):
-нижний задний рычаг
-верхний рычаг
- нижний передний рычаг
по этим названиям будет искать проще или нужно задавать "комплект задних рычагов"?
по поводу подвесного подшипника, в инструкции он назван "подшипник промежуточной опоры". я ничего не перепутал?
эксперт марки
Ford
fordmarket
25.06.11  |
25.06.11 |
to vasych: Богатство и оригинальность русского языка как и свойство русского человека называть одни и те-же вещи разными названиями иногда играет злую шутку при решении тех или иных вопросов. Один из таких примеров - эта ситуация. Если смотреть на картинку, которую любезно предоставил Messir , то даже самый верхний изображенный рычаг все называют по разному (нижний задний, развальный, поперечный, подпружинный, "лодочка".) Все эти названия одной и той-же запчасти.
Если пытаться интерпретировать рекомендации сервиса применительно к имеющемуся рисунку, то скорее всего:
- задние опорные рычаги - самая верхняя позиция (они-же развальные, они-же поперечные и т.д......)
- задние короткие рычаги - под это понятие подходят оба оставшихся рычага, поэтому здесь лучше уточнить у сервиса какие конкретно необходимо менять - в простонародии их называют "серпы" (поз№2) и "косточки" (позиция №3)
По поводу подшипника - они имеют в виду как раз тот, который указан на втором рисунке Messir. В Вашей инструкции говорится как раз о нем.
vasych
25.06.11  |
25.06.11 |
to fordmarket: Спасибо за исчерпывающий ответ, теперь все стало яснее. на экзисте уже нашел запчасти)
пугает изобилие производителе, может посоветуете что из неоригинала можно взять?
Maximus64
25.06.11  |
25.06.11 |
Советую купить просто комлект задних сайлентблоков 2500р и работа 2000р плюс развал-схождение 600р
vasych
26.06.11  |
26.06.11 |
to Maximus64: почему тогда на диагностике сказали менять рычаги, а не сайлентблоки? не понятно
27.06.11  |
27.06.11 |
to vasych: Они предлагают менять агрегат целиком, а товарисч только сайлент, вот и вся разница - в цене.
vasych
28.06.11  |
28.06.11 |
to Rain: хорошо, спрошу по другому - что сделать целесообразней?
28.06.11  |
28.06.11 |
vasych: to Rain: хорошо, спрошу по другому - что сделать целесообразней?
Если повреждений (изгибов, трещин) рычагов нет, то дешевле и целесеобразней будет заменить сайлентблоки. Но это гораздо более трудоемкий процесс, нежели замена рычагов в сборе. Чаще всего, именно по этой причине на сервисах советуют менять все в сборе.
28.06.11  |
28.06.11 |
Messir: Если повреждений (изгибов, трещин) рычагов нет, то дешевле и целесеобразней будет заменить сайлентблоки. Но это гораздо более трудоемкий процесс, нежели замена рычагов в сборе. Чаще всего, именно по этой причине на сервисах советуют менять все в сборе. #
Поддерживаю,100%
vasych
28.06.11  |
28.06.11 |
to Messir: теперь все ясно, они просто хотели облегчить себе работу)
эксперт марки
Ford
fordmarket
29.06.11  |
29.06.11 |
to vasych: По вопросу того, что сервис облегчает себе работу - тут все чуть-чуть не так.
Если сервис меняет рычаги в сборе, Вы платите за снятие и установку рычагов. Если же Вы меняете сайл-ки в рычагах, к снятию и установке рычагов добавляется еще и выпрессовка/запрессовка сайл-ов. А там и слесарными надбавками "попахивает" - ведь "к бабушке не ходи" будут трудности с выпрессовкой. Т.е. - все это идет к тому, что работа будет куда более денежная и прибыльная. А цель работы любого сервиса (как и фирмы любого другого направления)- заработать на каждом клиенте больше денег. Теперь по поводу сайл-ов: в оригинале в задней подвеске меняются только передние сайл-ки продольных рычагов. Все остальное идет рычагами в сборе. Поэтому, если сервис использует только оригинальные детали - он и предложил менять все вместе. Кроме того, сайл-ки сайл-кам рознь - брать откровенно дешевые смысла никакого нет - они выйдут из строя через 7-12т.км., если не раньше. Рассматривая дорогие - внимательно посчитайте в какие деньги выйдут сай-ки и работа по перепрессовке - может быть рычагами выйдет в те-же деньги.
И самое главное - человеческий фактор!! Рычаги идут с сайл-ками заводской запрессовки на откалиброванных станках - а как откалиброваны руки у механика? Не испортит ли он сайл-к в момент запрессовки? Поэтому - не гонитесь за начальной дешевизной, просчитайте все со всех сторон...
vasych
29.06.11  |
29.06.11 |
to fordmarket: спасибо, очень объемный и дельный комментарий. а что посоветуете на счет фирм-производителей неоригинальных запчастей?
эксперт марки
Ford
fordmarket
29.06.11  |
29.06.11 |
to vasych: Из неоригинала - Lemfoerder или Febi. Зарекомендовали себя, как надежные.
vasych
29.06.11  |
29.06.11 |
Lemfoerder может встать не на много дешевле оригинала, а вот про Febi слышал совершенно другую информацию, что брать их не стоит
эксперт марки
Ford
fordmarket
29.06.11  |
29.06.11 |
to vasych: По поводу Febi - поставил себе эти сайл-ки в передние рычаги (задний сайл-к) более двух лет назад - на данном этапе вопросов по ним нет. Пробег с тех пор - 45т.км.
Что касаемо Lemfoerder - ценник действительно внушительный, но и качество на уровне оригинала. Просто нужно понять для чего делать ремонт ходовой - если ради процесса ремонта, то можно без проблем использовать дешевые комплектующие. Только вот чудес на свете не бывает - дешево и качественно бывает крайне редко (только если хорошо украдено то, что плохо лежало). Только вот если Вы сделаете ремонт дешево и плохо - Вы быстро забудете, что это было дешево, но будете долго помнить, что это было плохо. Если делаете ремонт ради результата, чтобы закрыть вопрос с этой частью автомобиля надолго - используйте оригинал или качественный неоригинал, но будьте готовы к затратам. Экономия владельца на обслуживании а/м не делают его экономичным.
P.S. Старинная народная мудрость: "Кроилово ведет к попадалову"
vasych
29.06.11  |
29.06.11 |
to fordmarket: резонно. спасибо за комментарии
29.06.11  |
29.06.11 |
fordmarket: брать откровенно дешевые смысла никакого нет - они выйдут из строя через 7-12т.км., если не раньше. Рассматривая дорогие - внимательно посчитайте в какие деньги выйдут сай-ки и работа по перепрессовке - может быть рычагами выйдет в те-же деньги. #
Тут сложно не согласится.
Но, как Вы правильно сказали, цель - это заработать побольше денег. И для СТО гораздо прибыльнее поменять (абстрактно) комплект рычагов на 10 машинах за смену по 1 руб за машину, нежели убить время на перепрессовку за 1,5 руб и успеть сделать всего 5 машин.
эксперт марки
Ford
fordmarket
30.06.11  |
30.06.11 |
to Messir: Не для кого не секрет, что самая выгодная для сервиса работа это замена тормозных дисков и колодок. Меняются быстро и просто, особых проблем при замене не бывает. И какой смысл при этом брать в ремонт а/м на "капиталку" двигателя, если за это время можно поменять по кругу диски и колодки на 80 а/м - а это будет в разы выгоднее. Только вот совсем не факт, что за время ремонта этого двигателя приедут 80 человек и захотят непременно поменять колодки и диски. А может получиться ситуация, что приедут всего 5 человек - в итоге, не взяв в ремонт ДВС сервис не заработает много $. Как говорится - "лучше синица в руке, чем журавль в небе". К тому же, сервис еще и лишится клиента, желавшего отремонтировать мотор - какой ему смысл в дальнейшем приезжать на этот сервис, который берется только за замену колодок, если есть другой, выполняющий весь комплекс работ. Этим и отличаются реальные клиенты от виртуальных. Поэтому, как правило авто-сервисы отказываются от замены сайл-ков только в случае отсутствия технической возможности (оправок, пресса, умения) или отсутствия з/ч отдельно от агрегатов. Либо, если это дилеры - отсутствие возможности отходить от правил оригинального мануала (из серии Ford сказал менять рычагами - значит менять рычагами). Конечно, есть еще третий вариант - из серии "лень и неохота", когда сервису просто не хочется этим заниматься. Но это уже другой вопрос.
