Разборка корпуса передней фары Ford Focus
Stanislas
Всем привет!!! Возможно ли как нибудь добраться внутрь фары, а то от лампочки габарита образовался белый матовый налёт, очень виден на фоне внутренней чёрной вставки. Ооочень мне не нравится ;(((
12.08.11  |
12.08.11 |
to Stanislas: Доброе время суток. Можете посмотреть тут.
12.08.11  |
12.08.11 |
to Stanislas: Здравствуйте. Если это просто пыль, то можно вытереть. А, если оплавление, то, увы, никак.
sarmat060
12.08.11  |
12.08.11 |
Доброго времени суток! У меня таже беда, скорей всего оплавление от габаритной лампочки. Мне кажется, что это от того, что постоянно включены. Поставил себе диоды. Stanislas, если избавитесь от этих былых пятнышек отпишитесь как. Заранее спасибо.
12.08.11  |
12.08.11 |
to sarmat060: Диоды - это выход! Не греются.
Stanislas
13.08.11  |
13.08.11 |
Спасибо братуха
to mATr1xX:
Stanislas
13.08.11  |
13.08.11 |
Благодарю за совет
Stanislas
13.08.11  |
13.08.11 |
Хорошо сообщу. Эти белые пятна, это матавый налёт, я пробовал до него достать через отверстие габаритной лампы, весь не стёр. Главное он удаляется.
to sarmat060:
Stanislas
13.08.11  |
13.08.11 |
Дружище! Мне нужно "расколоть" сам корпус-блок...
to mATr1xX:
14.08.11  |
14.08.11 |
to sarmat060: Диоды сильно не греются так же можно сказать проблема решилась.
14.08.11  |
14.08.11 |
to Stanislas: Как понять блок ? Самое стекло снять ?
sarmat060
15.08.11  |
15.08.11 |
to Stanislas: Спасибки порадовал, а то я расстроился, думал, что оплавилось. Попробую протереть.
AL-DL
15.08.11  |
15.08.11 |
Идея не моя, прочитал в другом форуме. Берется маленький сильный магнит, заворачивается в тряпочку и привязывается к нему нитка, чтобы его ватащить из фары. Помещается это в фару, а наружным магнитом (управляющим) водится по грязным местам фары. И таким образом протираем фару изнутри.
15.08.11  |
15.08.11 |
AL-DL: Идея не моя, прочитал в другом форуме. Берется маленький сильный магнит, заворачивается в тряпочку и привязывается к нему нитка, чтобы его ватащить из фары. Помещается это в фару, а наружным магнитом (управляющим) водится по грязным местам фары. И таким образом протираем фару изнутри. #
Аквариумы чистят изнутри таким способом. Только вот в аквариуме какая-никакая, а все же плоскость, а тут все круглое. Сомневаюсь, что это хороший способ.
Stanislas
16.08.11  |
16.08.11 |
Привет!!! Да, стекло. Наверное придётся применить "силовой" метод...
to mATr1xX:
Stanislas
16.08.11  |
16.08.11 |
Благодарю Всех за участие в обсуждении!
18.08.11  |
18.08.11 |
to Stanislas: Да есть такое один из способов. Разобрать фару сложно - есть риск что она лопнет.
Процесс:
1.Нагреваем духовку до 120 градусов
2.Кладем фару в духовку. Класть фару нужно на решетку и нивкоем случае не на само дно духовки, а то оплавится! nono.gif
3.Через 15 минут фара готова,Одеваем х/б перчатки и вынимаем фару.
4. Берем отвертку и аккуратно поддеваем стекло фары. Работать нужно аккуратно, но быстро тк фара быстро остынет.
18.08.11  |
18.08.11 |
to Stanislas: Самое главное техника безопасности.
18.08.11  |
18.08.11 |
mATr1xX: 2.Кладем фару в духовку. #
Боюсь, что при такой температуре пластик может покоробиться.
Stanislas
19.08.11  |
19.08.11 |
Всем привет!!! Для этого пластика 120 не температура, надеюсь... Идея не плохая, наверное надо попробовать...
19.08.11  |
19.08.11 |
to Stanislas: Попробуйте. Потом отпишитесь и фотки приложите.
