Снятие блок-фары и замена ламп. Ford Focus
Для замены ламп рекомендуется полностью снять блок-фару с автомобиля.
Для этого понадобятся ключ TORX Т25 и отвертка с плоским лезвием.
Все работы желательно производить при отключенном аккумуляторе. Но перед этим убедитесь в наличи кода магнитолы.
Снятие блок-фары.
1. Выверните винт крепления блок-фары
2. Отверткой отожмите правый и левый фиксаторы
3. Отведите блок-фару от кузова
4. Сожмите фиксатор колодки питания, отсоедините колодку, и снимите блок-фару
Замена лампы поворотника.
1. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки
2. Извлеките его из блок-фары.
3. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.
4. Установите новую лампу в патрон, а патрон в блок-фару.
Замена лапы габаритного света.
1. Сожмите четыре фиксатора.
2. Снимите крышку фары.
3. Сожмите фиксаторы и извлеките патрон лампы габаритного света из отверстия в отражателе.
4. Извлеките лампу из патрона.
5. Вставьте в патрон новую лампу и установите патрон на место.
Замена лампы ближнего света.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от лампы ближнего света.
2. Выведите пружинный фиксатор из крючка на отражателе.
3. Откиньте фиксатор.
4. Извлеките лампу ближнего света.
5. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте его пружинным держателем.
Замена лампы дальнего света.
1. Отсоедините от лампы дальнего света колодку жгута проводов.
4. Извлеките лампу дальнего света из отражателя.
Предупреждение
Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогеновая лампа сильно нагревается и жировые пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки остались жировые пятна, удалите их спиртом.
Установите на место крышку фары.
Установите блок-фару обратно на автомобиль.
Autoprospect
bolid_tk
25.10.15  |
25.10.15 |
Видео по теме
//youtu.be/5WpqNSZwPDI
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
