Подскажите кто нибудь, как вытащить габариты?! Ford Focus
Pavel ff2
Как вытащить эти гребанные габариты!!!! ?????
15.02.11  |
15.02.11 |
to Pavel ff2: какие габариты ? передние задние ?
вот тема про замену задних фонарей на FF1
15.02.11  |
15.02.11 |
to Pavel ff2: Прежде чем создавать глупые темы, почитайте FAQ.
Там все написано, как и что снимать. Ответ на Ваш вопрос тут.
15.02.11  |
15.02.11 |
to Pavel ff2: если не смогли найти FAQ на нашем сайте то он находится тут
Pavel ff2
15.02.11  |
15.02.11 |
Не тема внатуре глупая! Но как снять передние габариты с рестайлингово Фокуса я не нашел!
Pavel ff2
15.02.11  |
15.02.11 |
Как только не пробовал вытаскивать! Крутил вертел нажимал Не получается вытащить! да и боюсь сломать эту пластиковую хрень за которую тащить надо!
gskseverozapad
04.03.11  |
04.03.11 |
ОБЪЯСНЯЮ !!! Снимаеш фару (держится на одном винтике с верху (звездочка), потянув ее вперед, наклоняеш вниз, засовываеш отвертку в отверстие где стоит лепесток (или хрень :-)) делаеш пол оборота и спокойно без всяких усилий вытаскиваеш патрон вместе с габаритной лампочкой - я тоже сначала пытался плосгогубцами за этот флажок тянуть пото допер сам.
04.03.11  |
04.03.11 |
to Pavel ff2: Уже столько ссылок вам дали.
  • Открываем капот
  • Откручиваем винт крепления кронштейна этой самой фары.
  • Отщелкивая защелки, снимаем ее вверх.
  • Отсоединяем провода.
  • Снимаем крышку.
  • Остоединяем лампочку и меняем на новую.
так же полезен способ qskseverozapad
