Как сделать чтоб ближний свет горел всегда (финский вариант )? Ford Focus
Римович
Езжу все время со светом ,вроде где то видел информацию что можно в блок предохранителей добавить реле и предохранитель и будет вклюаться одновременно с двигателем,чтоб тумблер не включать постоянно? Подскажите плиз?Авто ФФ2-2007г.
13.09.10  |
13.09.10 |
На самом деле данная опция называется скандинавский свет, а не автоматическое включение света. Отличие в следующем. Скандинавский свет включается при включении зажигания. Автоматический свет включается при недостаточной видимости(темнеет, заехали в туннель и т.д. и т.п.). ее можно докупить у дилера.
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Вот тут только ответил https://www.focuspeople.ru/forum/post/49678.html
kosivskaya
11.01.11  |
11.01.11 |
у меня FF2 2006г и свет ближний так и сделан, при включении двигателя включается ближний свет, а не автоматически в темном месте!!!!!!! только как это установили, я к сожалению не знаю очень удобно, не парюсь по поводу фар вообще, села в машину, завела и поехала)))
12.01.11  |
12.01.11 |
to kosivskaya: Хорошо вам.А я вот каждый раз их вкл.
12.01.11  |
12.01.11 |
to агент: Вот тут несколько схем, как сделать ДХО самому. Не так уж и сложно.
stinger
02.02.11  |
02.02.11 |
На самом деле это разве проблема?Тумблер находится всегда под рукой,за ним же не надо лезть в багажник.Наоборот,при разряженной АКБ эта функция может сыграть отрицательную роль.
Римович
04.02.11  |
04.02.11 |
to Messir: можно ли просто на пальцах ,какое реле добавить в штатный блок чтоб заработало? или обязательно схему надо собирать?
04.02.11  |
04.02.11 |
to Римович: На пальцах рассказать не получится. Потому, что у Вас может просто не быть нужного модуля света, и может стоять совершенно другой переключатель света на руле.
Здесь выложена схема штатного подключения ДХО. Как Вы можете видеть, используются родные лампы ближнего света, но подключаются через реле К5, которое управляется именно переключателем света. Дополнительно в силовой цепи стоит сопротивление R68, благодаря которому лампы горят на 90% мощности.
При включении ближнего света, реле К5 отключается, и питание на фары подается уже без дополнительного сопротивления, через реле ближнего света К36.
volat
07.04.11  |
07.04.11 |
Я спрашивал у дилера,машине пол года,FF2,рестайлинг,с завода эту функцию установит НЕВОЗМОЖНО,т.к. машина под это не разрабатывалась,прежде чем лезть,надо подумать,не проще просто включить,ппф
AL-DL
08.04.11  |
08.04.11 |
На ФФ2 данная функция предусмотрена. У кого она не задействована, значит в блоке предохранителей, что под бардачком, не установлено реле (подходит от Калины), не установлен предохранитель, и возможно в жгуте не установлена длинная перемычка на контакты (1-26) разъема С96 (у некоторых она есть)- назначение которой слегка снизить напряжение, подаваемое на лампы ближнего света, чтобы обеспечить их долговечноть. В инете поискать скандинавский свет фф2.
Владимир 80
10.04.11  |
10.04.11 |
У меня на Форде стоит штатная система включения ДХО вточности как описал Messir тоесть используются родные лампы ближнего света на 90% мощности(правда в других источниках пишут на 75%,но это значения не имеет) включаются они только в движении ,как вперёд так и назад.Что может быть удобней не знаю.Жаль что Фордовцы делают это только для своих - Американцев.
