скандинавский свет - как подключить (FF1) Ford Focus
evgen220808
как подключить скандинавский свет
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
05.01.11  |
05.01.11 |
to evgen220808: А это так существенно.?
Vovan_mail
06.01.11  |
06.01.11 |
Сделать как по схеме ниже - самое простое, добавить реле, резистор, предохранитель. Все как на рисунке с права)))).
Схема
Схема
06.01.11  |
06.01.11 |
А что ,так тяжело вкл. выключатель света.?
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
А зачем париться если это предусмотренно. Допустим в Фордах 1 шедших для Канады в переключателе света стояла лишняя группа контактов и свет горел постоянно изначально с завода. Да и в этих переключателях вроде есть эта группа, только проводка не подведена скорее всего надо посмотреть. Плюс к этому в штатном включении лампа ближнего света горит на 85-90% от полной яркости. Как говориться пусть работает железная пила.
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
P\Ы если точку 25 С71 подключить не к переключателю света, а например к замку зажигания, тогда получиться логига такая.
движение днем свет не полная яркость ламп.
движение в темное время суток режим Ближний - яркий, режим Дальний -яркий-ближний 85-90%.
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Еще плюс не горят габариты
