FF II (рестайлинг) Замена лампы ближнего света | Ford Focus — Форум AutoPeople
FF II (рестайлинг) Замена лампы ближнего света Ford Focus
Weather
Отворачиваем болт.
Нажимаем на защелку.
Вытягиваем фару.
И вынимаем.
Сзади фары снимаем заглушку
Защелка внутри держит непосредственно саму лампу.
Нажав защелку, тянем на себя
Теперь вынимаем лампу.
Поставив новую лампочку и задвигаем лампу на место до щелчка защелки.
Сборка в обратной последовательности. Да не забудьте закрутить винт на место.
Temuch
11.06.10  |
11.06.10 |
Добрый день, подскажите плизз. У меня Фокус 2, походу когда лампочку в ближнем свете меняли перепутали какие-то клипсы, теперь при включении ближнего загораются противотуманки и наоборот, так вроде ничего, но омыватель теперь стал срабатывать когда противотуманки включены, где находится эта клипсина, можно ли до нее самому долезть?
11.06.10  |
11.06.10 |
georgex
12.02.11  |
12.02.11 |
Weather:
Отворачиваем болт.
Вытягиваем фару.
И вынимаем.
Сборка в обратной последовательности. Да не забудьте закрутить винт на место. #
Респект и уважуха тебе за материал!!!!!
vitalek01
17.02.11  |
17.02.11 |
Очень полезно! Спасибо!
sarmat060
22.03.11  |
22.03.11 |
Добрый всем! Спасибо воспользовался!!! Только там еще одна защелка имеется!
23.03.11  |
23.03.11 |
to sarmat060: Где именно? Подробнее, пожалуйста.
23.03.11  |
23.03.11 |
to vitalek01: Рад, что пригодилось.
sarmat060
25.03.11  |
25.03.11 |
to Rain: Добрый! На пятом рисунке показаны две стрелочки, вторая защелка находится в районе левой стрелки.
28.03.11  |
28.03.11 |
to sarmat060: Спасибо огромное за пояснение.
igork6
30.03.11  |
30.03.11 |
спасибо большое ,как оказывается все просто........... на сто за это берут 1200р.........
30.03.11  |
30.03.11 |
to igork6: Рады что помогла информация, вся работа прошла без проблем?
igork6
30.03.11  |
30.03.11 |
абсолютно............
marat5505
15.04.11  |
15.04.11 |
Здравствуйте, подскажите как поменять на рестайлинговых фарах габаритные лампочки, Снял заглушку, а габаритка находится глубоко внутри. Боясь сломать не стал пробовать , пока не узнаю. За ранее спасибо
truljgolik
17.04.11  |
17.04.11 |
После того как снимешь правую фару прямо под ней находится электрогидравлический усилитель руля.Можно проверить уровень жидкости и подтянуть пробку на бачке(часто бывает недокручена)
18.04.11  |
18.04.11 |
to marat5505:
  • Открываем капот
  • Откручиваем винт крепления кронштейна этой самой фары.
  • Отщелкивая защелки, снимаем ее вверз.
  • Отсоединяем провода.
  • Снимаем крышку.
  • Остоединяем лампочку и меняем на новую.
Сборка производиться в обратной последовательности.
ramilius
28.04.11  |
28.04.11 |
Огромное спасибо. Из всего, что нашел - самые лучшие снимки.
Правда, действительно, не сказано, что одна из защелок сидит оч глыбоко и нуна длинная отвертка.
VOVKA-031
28.04.11  |
28.04.11 |
ДА!!! Просто до тех пор пока не объяснят!! А вот мне на авторынке провели эту операцию всегго за 100 рубчиков за 5 минут!! правда лампочка обошлась в 400 целковых!
ilfat
14.08.11  |
14.08.11 |
не горит левый габарит все предохранители целы,что делать?
15.08.11  |
15.08.11 |
to ilfat: Проверяйте лампочку.
15.08.11  |
15.08.11 |
to ilfat: Проверяйте лампочку и проводку в фаре.
