Не могу открыть замок багажника (FF2) Ford Focus
antsergey
вчера закрыл богажник и больше не могу открыть как быть подскажите (СЕДАН)
12.07.11  |
12.07.11 |
Болезнь Фокусов. Гофру стяните, посмотрите. МожетЮ, изоляция "пошла". Коротит. Полагаю, проблема касается всех седанов кто хоть изредка багажником пользуется.
12.07.11  |
12.07.11 |
Вот любопытный отзыв с соседнего клуба:
Сначала замок сам открывался,а потом перестал совсем открываться. В чем причина самопроизвольного открывания я пока не выяснил. Возможно кнопка,возможно проводка. Машина не на гарантии. По этому все в ней делаю сам. Открыл багажник из салона. Снимается обшивка крышки багажника(ничего сложного), откручиваются три болта крепления замка и крышка открывается. Только разъем отсоеденить надо от замка. В результате замок остается защелкнутым на кузове. Вытаскивается из замка активатор(электрическая часть замка и тоже без проблем), и замок уже можно открыть и снять. Как выяснилось сгорел моторчик активатора из-за того,что где-то замкнуло,пошел сигнал на открытие,а обратно не отключилось питание. Соотв.моторчик и сгорел. Спрашивал на рынке активаторов нет. Только под заказ. У оффициалов есть,но в сборе с замком и стоит 3500,0 руб. За такие деньги я решил не брать,тем более не ясна еще причина замыкания. Вдруг опять сгорит. Купил обычный активатор за 150,0руб ,которые ставят на жигули и все переделал.Полдня работы и активной мозговой деятельности и все работает. Даже кнопка заработала,а раньше только с пульта открывался. Единственное,что надо оставлять коробку от старого активатора в замке.Там вмонтирована кнопка на сигнал об открытом багажнике. Если бы не эта кнопка,то все было бы еще проще. Кому интересно могу позже сделать фотки. Я еще раз буду все разбирать промазывать герметиком накладку,чтоб вода не попадала на подсветку и кнопку.
12.07.11  |
12.07.11 |
to antsergey: Добрый день, да действительно это болезнь седанов, скорей все проблема в проводке или же замке. Нужно подать на прямую напряжения.
12.07.11  |
12.07.11 |
Это уже обсуждалось здесь.
alanbigaev
11.03.12  |
11.03.12 |
С седаном у меня то же самое. уже 4 раз провода в гофре рвутся!
доцент
27.05.12  |
27.05.12 |
как именно открывается багажник?я не смог снять накладку я только 2 болта откручивал которые замок держат больше не видел!подскажите по подробней (седан)
29.05.12  |
29.05.12 |
to доцент: Читайте отзывы выше все детально описано.
Vasiliy58
09.07.12  |
09.07.12 |
Здравствуйте! на панели приборов высвечивается "багажник открыт", но при этом все функции по открытию и закрытию работают. В чем может быть причина?
10.07.12  |
10.07.12 |
to Vasiliy58: Здравствуйте.
Не надо постить одно и тоже во все темы! Достаточно воспользоваться поиском и читать тут.
pavlik007
16.09.12  |
16.09.12 |
У меня ФФ2 седан. помимо непроизвольного открытия багажника, он еще и сам открывается на скорости.
Что это может быть? Может тоже провода?? спасибо если кто подскажет...
16.09.12  |
16.09.12 |
to pavlik007: А сигнализация у Вас стоит? Кнопка открытия багажника задействована?
pavlik007
17.09.12  |
17.09.12 |
сигнализации нет. начинается такое особенно когда мокро- дождь...
18.09.12  |
18.09.12 |
pavlik007: начинается такое особенно когда мокро- дождь... #
Проверьте замок багажника. Высушите его спиртом и смажьте.
