Не открывается багажник Ford Focus
Nina
Не открывается багажник. После замены аккумулятора, на табло загорелось - Не закрыт багажник. Через сутки багажник перестал открываться, на табло по-прежнему -Не закрыт багажник. Подскажите , как быть?
30.11.10  |
30.11.10 |
Со второй кнопки, которая только для багажника, попробуйте открыть, работает? Если нет, надо концевик смотреть, скорее всего коротыш просто, в проводке дело.
30.11.10  |
30.11.10 |
А если фф2 то перебита проводка на управление багажником.Это у них болезнь.
ttm1
11.04.11  |
11.04.11 |
Добрый день.Такая же ерунда. Два вопроса: где перебивается; как открыть.
11.04.11  |
11.04.11 |
to ttm1: Здравствуйте.
Перебивается чаще всего на входе жгута в крышку багажника.
Чтобы открыть, надо снимать задние сиденья и из багажника открывать замок. Или же поехать к диллеру на аварийное открытие.
22.10.12  |
22.10.12 |
Для открытия багажника изнутри, стоит попробовать откинуть спинку заднего сиденья.
Для этого, снять пластиковые накладки со стоек и в образовавшуюся щель просунув тонкую проволоку, попытаться подцепить ручку открытия спинки сиденья.
Другой способ - это отщелкивание непосредственно замка спинки заднего сиденья. Т.к. у спинки все же имеется небольшой люфт, тяните за подголовник или за саму спинку, чтобы открыть доступ к расположенной по центру спинки защелки. Сама защелка представляет собой обычную скобу и крючок как у ВАЗов. Тут главное поддеть крючок, упереться поудобней и потянуть.
