Проблема с кондиционером - горит предохранитель при включении муфты компрессора Ford Focus
yorui
Всем доброе время суток. У меня появилась проблема с кондиционером. Форд фокус 1. 2003г. Двигатель Split Port 2л.  Когда включается муфта компрессора кондиционера, через две секунды сгорает предохранитель. Пробовал методом тыка отсоединял все моторчики обдува радиатора, все равно горит предохранитель. Если у кого нибудь было что то похожее, то подскажите пожалуйста в чем может быть дело. У меня подстукивает компрессор, может ли в этом быть дело? Хотя раньше он так же стучал, а кондиционер работал. Все произошло внезапно. Ехал, без кондиционера, потом в пробке включил и все началось.
16.08.11  |
16.08.11 |
to yorui: Доброго. этот предохранитель держит цепь компрессора кондея и вентилятора, причем вентилятор включается без реле, а кондей после реле. Проблема, вероятно, с подводом электричества к компрессору.
yorui
17.08.11  |
17.08.11 |
Спасибо. Я снял всю проводку идущую от компрессора. До меня ее уже потрошили, и размотал всю изоляцию до толстого жгута который уходит под аккумулятор. Ни каких визуальных скруток, или разрывов, не видно. При подключении разъема к датчику, который находится на трубке кондиционера, за левой фарой, горит предохранитель, а разъем компрессора подключен. Вообщем не понятно. После срабатывании муфты, напряжение подается на включение вентилятора, вот в этот момент и горит предохранитель. Может эта проблема в реле?
to Rain:
17.08.11  |
17.08.11 |
to yorui: Вполне возможно.
yorui
17.08.11  |
17.08.11 |
Спасибо. Сегодня добрался до блока предохранителей. Толком там ничего не видно. Все вроде все провода на месте, вроде нормально. Поставил все разъемы на место, завел двигатель, не включая кондиционера, прогрел двигатель, но мотор охлаждения не включился. Может у кого нибудь есть схема подключения. Где находится реле включения кондиционера.
to Rain:
17.08.11  |
17.08.11 |
to yorui: Вот кое-что полезное. А так лучше искать и качать мануал.
yorui
18.08.11  |
18.08.11 |
Спасибо, поищу.
to Rain:
18.08.11  |
18.08.11 |
to yorui: Здравствуйте.
У Вас проблема в самом компрессоре - он клинит. Оттого и стучит.
yorui
18.08.11  |
18.08.11 |
Здравствуйте. Компрессор у меня и раньше стучал, но все работало нормально. Вся проблема в том, что теперь при включении кондиционера, даже со снятыми фишками для моторов охлаждения, горит предохранитель, а при выключенном кондиционере (проводка вся подключена), предохранитель не сгорает, но и мотор охлаждения не включается.
19.08.11  |
19.08.11 |
to yorui: Вентиляторы ни при чем. Проблема именно в компрессоре.
Раньше стучал, Вы ничего не делали, теперь он еще и клинит.
19.08.11  |
19.08.11 |
to yorui:
Отключите фишку от муфты , включите кондей. если пред-ль не перегорел , проверяйте муфту- может, витковое замыкание, либо где то подклинивает. Если перегорел, значит либо реле, либо цепь до муфты.
yorui
21.08.11  |
21.08.11 |
to 579397:
Спасибо. Когда отключаю фишку от муфты, предохранитель горит.
to 579397:
23.08.11  |
23.08.11 |
to yorui: проверяйте реле. Проблема в электрике, после отпишитесь.
