Сломал масляный щуп Ford Focus
Владимир 80
15.08.11  |
15.08.11 |
Одна беда не приходит!!!
16.08.11  |
16.08.11 |
C_SERGEY: правда не сильно, но требуется замена кое какого железа (рулевой тяги, рычага передней подвески, тяги стабилизатора, крыло, фара, бампер) #
Не сильно =) но список под замену просто куча =) Что же теперь точно можете его не трогать =)
16.08.11  |
16.08.11 |
mATr1xX: Что же теперь точно можете его не трогать =) #
Как раз теперь-то можно и поддон снять - все равно машина на ремонте будет.
C_SERGEY
16.08.11  |
16.08.11 |
Да уж это точно! :)
А машиной занимаюсь в гараже сам, жалко ямы нет. Ставил сегодня рычаг передней подвески (не оригинал) не подошел, на оригинале крепление шаровой опоры загнуто во внутрь, а здесь оказалось прямое.
Авто Вован:
16.08.11  |
16.08.11 |
Messir: Как раз теперь-то можно и поддон снять - все равно машина на ремонте будет. #
Ну ша в данный момент точно не до него.
to C_SERGEY: Делайте по ходу дела отписывайтесь . Буду вопросы обращайтесь.
C_SERGEY
16.08.11  |
16.08.11 |
Спасибо большое всем за советы. :)
meleyz300980
28.04.12  |
28.04.12 |
здраствуйте подскажите пож-та а другой шуп подходит у меня фф1 2003года американец можно ответ на ящик meleyz300980@mail.ru
28.04.12  |
28.04.12 |
to meleyz300980: Ответ на ящик не можно. Щуп подходит любой, главное, чтобы длина совпала.
meleyz300980
28.04.12  |
28.04.12 |
to Messir:мы поставили другой но масло выплёскиваеться обмотали изолентой и так вот езжу.и к тому он короткий
C_SERGEY
29.04.12  |
29.04.12 |
А я так и езжу с обломком щупа, скоро масло менять буду может достать получится. А щуп конечно лучше купить соответствующий двигателю, а то уровень масла можно прозевать. :)
30.04.12  |
30.04.12 |
to meleyz300980: если масло выплескивается, то следует проверить вентиляцию картера.
01.05.12  |
01.05.12 |
Messir: если масло выплескивается, то следует проверить вентиляцию картера. #
Особенно кусок поролона под воздушным фильтром. Фильтр картерных газов...
