При резком нажатие на газ...троит. Ford Focus
dimas666
ри резком нажатие на газ начинает подтраивать а плавно нормально что может быть при разгоне тоже реще газуешь троит плавно нет в сем причина!??????я думаю свечи
dimas666
04.03.14  |
04.03.14 |
автомат фф1. 2.0 130 лс америкос
05.03.14  |
05.03.14 |
dimas39: ри резком нажатие на газ начинает подтраивать а плавно нормально что может быть при разгоне тоже реще газуешь троит плавно нет в сем причина!??????я думаю свечи #
Из-за свечей, естественно, могут быть пропуски в зажигании смеси. И чаще, именно при резком наборе мощности. Но это не единственная причина.
Поменяете, отпишитесь. Пож.
dimas666
06.03.14  |
06.03.14 |
купил свечи ngk 25 сегодня буду пробовать ,говорят хорошие ,1 -400рублей!!
Степан307
06.03.14  |
06.03.14 |
у меня также было , я поменял и свечи и бронепровода а она всё равног троила
потом купил катушку зажигания и проблема пропала
фокус 1 2000год 1,6 I бензин зитэк с
dimas666
06.03.14  |
06.03.14 |
сегодня поменял свечи прокатился ,погазовал вроде все пропало сегодня ехать далеко позже отпишусь как ведет себя)))
06.03.14  |
06.03.14 |
to dimas39:
Спасибо. Удачной дороги.
dimas666
06.03.14  |
06.03.14 |
от проехал из начально поехал раньше подтраивало при старте сейчас старт резвый но где то около семидесяти чуть подтраивать тоже при наборе скорости,в пол переключает нижже и шибше ветра вот что может быть?)
dimas666
06.03.14  |
06.03.14 |
как говорится дал скорости машине после чего вроде все прошло))))) я не знаю что и делать и что может быть!!???
dimas666
06.03.14  |
06.03.14 |
Погоню
на днях к инжекторщикам!
