Приборка с тахометром. Можно ли поставить? Ford Focus
Miwytka
Народ, помогите кто сталкивался. У меня американец 99 г.в. приборная панель без тахометра. Возможно ли поменять панель целиком на ту, что с тахометром? какие нюансы?
Спасибо!
01.08.11  |
01.08.11 |
to Miwytka: Возможна, правда придется ставить все разъёмы под тахометр так как может просто не быть разъёмов под него...т.к. изначально он не был заложен в комплектацию
01.08.11  |
01.08.11 |
to Miwytka:
По поводу разхъемов, все должно нормлаьно подойти. Приборка стандартная и подходит к машинкам с 2000 по 2003, дальше пошел другой разъем приборки и лампы другие стали.
01.08.11  |
01.08.11 |
to Miwytka:
Иногда при смене приборки начинают гореть ручник и АБС. Лампочки повыкручивать, проверять, контакты. Может просто на входе в приборку этих проводов (от АБС и ЕБД) нету, что и воспринимается как сигнал неисправности. Может достаточно на разъеме их на землю (или +12, что там активное не знаю) китуть и будет ок.
Подойдет приборка от канадца с тахометром и с КРАСНЫМИ стрелочками.
Miwytka
02.08.11  |
02.08.11 |
спасибо. буду пробовать.
Miwytka
03.08.11  |
03.08.11 |
Подскажите. Где можно приобрести шкалы на переключатели: направления потока воздуха, скорость вентилятора и темпиратурную шкалу? А то совсем стерлись...
03.08.11  |
03.08.11 |
Miwytka: Народ, помогите кто сталкивался. У меня американец 99 г.в. приборная панель без тахометра. Возможно ли поменять панель целиком на ту, что с тахометром? какие нюансы?
Спасибо! #
А сигнал на тахометр откуда брать собираетесь? Будет хорошо, если все разъемы встанут 1 в 1 и тогда может только придется прошивку сменить.
03.08.11  |
03.08.11 |
Miwytka: Подскажите. Где можно приобрести шкалы на переключатели: направления потока воздуха, скорость вентилятора и темпиратурную шкалу? А то совсем стерлись... #
Проще на разборках посмотреть.
