Не дает больше 3,5 тыс. оборотов, при жаре глохнет Ford Focus
789003
На холодную машина летит,нагревается больше 3,5 тыс.оборотов не набирает,а потом начинается глохнуть,на педаль газа не реагирует, как будто не хватает топлива,но я уже помнял 2 бензонасоса....Подскажите что делать!!!
789003
25.07.11  |
25.07.11 |
И причём на первом бензанасосе я проехал примерно100км,а второго хватило на 700 км
25.07.11  |
25.07.11 |
to 789003: Доброе время суток, проблема обсуждалась тут.
789003
25.07.11  |
25.07.11 |
А датчикХХ он чистится,или его обязательно под замену????
25.07.11  |
25.07.11 |
789003: А датчикХХ он чистится,или его обязательно под замену???? #
Если он не работает совсем, то чистка не поможет, только замена.
25.07.11  |
25.07.11 |
to 789003: Проводка датчиков еще часто страдает. Проверьте и почистите весь дроссельный узел.
27.07.11  |
27.07.11 |
to 789003: Если чистка не помогает то под замену.
13.03.12  |
13.03.12 |
decl85:
скажите пожауйста что с машиной. 4000 оборотов и больше не хочет набирать.машина 2009 года пробег 150000.а ощущение как бутто кто то держит .за рание от души #
Следует очистить или заменить сеточку бензонасоса и проверить давление в топливной рампе.
