Машина дергается при резком нажатии на газ Ford Focus
igortelyuev
Подскажите пожалуста почему когда на газ резко нажимаешь машина дергается(особо на 1 и 2 передачи)
18.07.11  |
18.07.11 |
to igortelyuev: Добрый день, какой пробег ? какие делались до этого работы ? Основное что может быть топливная система/хх/качество топливо.
18.07.11  |
18.07.11 |
to igortelyuev: А пробег какой? Вероятно, забита сеточка бензонасоса. Или же надо менять свечи и вв провода.
18.07.11  |
18.07.11 |
to igortelyuev: ВВП,свечи, катушка зажигания, топливная система.
18.07.11  |
18.07.11 |
агент: to igortelyuev: ВВП,свечи, катушка зажигания, топливная система. #
Да, все это влияет. Поэтому важно знать пробег, и что и когда менялось.
18.07.11  |
18.07.11 |
to Messir: Судя по году выпуска пробег существенный. Видимо пришел конец бензонасосу/сеточки.
igortelyuev
18.07.11  |
18.07.11 |
Сетку на бензонасосе чистил осенью. Да была проблема такая но посли вроде ОК. В основном дергается на малых оборотах а потом как кто пенка дал прет. Значит свечи и провода тоже могут влиять на эту проблему. Спасибо.
igortelyuev
18.07.11  |
18.07.11 |
А можно по подробний насчет холостого хода?
19.07.11  |
19.07.11 |
to igortelyuev: Более подробно можете посмотреть тут.
igortelyuev
20.07.11  |
20.07.11 |
А как можно проверить правильность работы бензонососа?Если обороты меньше 2000на второй передачи особо машина дергается а потом свыше 2000 прет нормально. Это можит вина клапана хх.
21.07.11  |
21.07.11 |
igortelyuev: А как можно проверить правильность работы бензонососа? #
Замерить давления в топливной системе.
igortelyuev: Если обороты меньше 2000на второй передачи особо машина дергается а потом свыше 2000 прет нормально. #
Указывает на неисправность датчика ХХ. Так же может быть не качественное топливо.
21.07.11  |
21.07.11 |
22.07.11  |
22.07.11 |
igortelyuev: А как можно проверить правильность работы бензонососа?Если обороты меньше 2000на второй передачи особо машина дергается а потом свыше 2000 прет нормально. Это можит вина клапана хх. #
Нет, не может. Клапан ХХ не работает при нажатой педали газа.
Правильность работы бензонасоса проверяется только проверкой давления топлива в системе.
22.07.11  |
22.07.11 |
to igortelyuev: Вы еще раз замените свечи.
22.07.11  |
22.07.11 |
агент: to igortelyuev: Вы еще раз замените свечи. #
Согласен.
И следует обратить внимание на состояние катушки, соединение ее с массой и на состояние свечных проводов.
23.07.11  |
23.07.11 |
Messir: Согласен.
И следует обратить внимание на состояние катушки, соединение ее с массой и на состояние свечных проводов. #
Поддерживаю.
to igortelyuev: После отпишитесь о результатах.
evgenii 84
02.07.12  |
02.07.12 |
to mATr1xX: попробуй поменять свечные провода только бери оригинал.У меня так же было поменял и всё ок
hillhill
02.07.12  |
02.07.12 |
Дёргается при малых оборотах, при резком газе на ХХ глохнет вообще! меняны свечи, провода, катушка, мап-сенсор, масло, почистил ХХ...уже не знаю что может быть. Если стою на месте и включу кондёр и даже немного резко нажать на газ-сразу глохнет. На высоких оборотах и если подгазовывать-всё окей. 1.6 дуратек....может бензонасос?
02.07.12  |
02.07.12 |
hillhill: бензонасос? #
Скорей всего а точнее его давления или же засорилась сеточка бензонасоса.
03.07.12  |
03.07.12 |
to hillhill: Может и бензонасос. Надо проверить давление в топливной магистрали.
mATr1xX: или же засорилась сеточка бензонасоса. #
Поддерживаю.
Denis2312
08.07.12  |
08.07.12 |
Здравствуйте!у меня такая же проблема,поменял свечи,ввп,почистил форсунки,дросель почистил,топливный насос в норме...что делать????дергается до 2000 оборотов,а потом как пенка дали...
