Эксплуатация Ford Focus
al6092
заводится ровно, киломметра полтора едет ровно, потом троит, чихает, еле едет,заглушишь черезь минуты две заведешь опять тоже самое, что может быть?
16.07.11  |
16.07.11 |
al6092: заводится ровно, киломметра полтора едет ровно, потом троит, чихает, еле едет,заглушишь черезь минуты две заведешь опять тоже самое, что может быть? #
Это мы поняли ,а пробег ?,сколько лет? , Что перед этим делали?.
al6092
16.07.11  |
16.07.11 |
пробег 112000 тысяч, 6 лет, перед этим заправлялся
16.07.11  |
16.07.11 |
to al6092: Вам нужно ,вырезать люк для бензонасоса,вытащить насос , разобрать ,почистить сеточку ,и собрать .
HoReKa
17.07.11  |
17.07.11 |
to агент: Что значит вырезать люк для бензонасоса?? Это под задним сиденьем в салоне?? А фото этого процесса есть?? И как потом залепить эту дыру??
17.07.11  |
17.07.11 |
HoReKa: to агент: Что значит вырезать люк для бензонасоса?? Это под задним сиденьем в салоне?? А фото этого процесса есть?? И как потом залепить эту дыру?? #
Тут с фото.
17.07.11  |
17.07.11 |
al6092: киломметра полтора едет ровно, потом троит, чихает, еле едет #
А на холостом при этом работает нормально?
17.07.11  |
17.07.11 |
to al6092: Стойте пока не чего резать не надо, если до этого была заправка видимо залили не качественное топливо. Откотайте это топливо и залейте качественное на проверенной заправке полный бак. Если же проблем не решится будем дальше действовать.. как сделайте отпишите.
18.07.11  |
18.07.11 |
to mATr1xX: Довожу до вашего сведения ,что на таком пробеге ,однозначно забита сеточка ,и нет производительности насоса ,ему не хватает топлива.
18.07.11  |
18.07.11 |
to al6092: Согласен с агентом, это забитая сеточка бензонасоса.
Но вот с вырезанием лючка вышеописанным способом я бы торопиться не стал. Советую Вам один (первый и последний) раз снять бак и вырезать нормальный лючек, а не пародию, при котором даже края нормально не обработать.
18.07.11  |
18.07.11 |
to Messir: Да вот хочу попробовать выложить фото ,у меня сделано очень красиво ,кругом ,и все закрыто ,края обработаны надфилем , порезаться нельзя.
18.07.11  |
18.07.11 |
агент: to Messir: Да вот хочу попробовать выложить фото ,у меня сделано очень красиво ,кругом ,и все закрыто ,края обработаны надфилем , порезаться нельзя. #
Респект! Я такую работу уважаю! А не то, чтобы порубить зубилом абы как и прикрыть фанреркой.
А что пробовать-то? Выкладывайте фото и все!
18.07.11  |
18.07.11 |
агент: to mATr1xX: Довожу до вашего сведения ,что на таком пробеге ,однозначно забита сеточка ,и нет производительности насоса ,ему не хватает топлива. #
Но все же.. думал обойдется малой кровью. Выкладывайте фото будет интересно посмотреть.
