Подклинивает руль Ford Focus
579397
Привет всем. Немного беспокоит подклинивание руля , если хочу резко дёрнуть . Влево и вправо - одинаково . проявляется чаще на большой скорости . системы ESP нет. Такое ощущение , что это даже не плохо - не даст зимой с трассы улететь при резком движении рулём. Может , это руль "тяжестью наливается" ?
26.06.11  |
26.06.11 |
579397: Немного беспокоит подклинивание руля , если хочу резко дёрнуть . Влево и вправо - одинаково . проявляется чаще на большой скорости . #
Рекомендую проверить все элементы ГУРа и рулевого управления: уровень масла, ремень, насос и т.д.
579397: Такое ощущение , что это даже не плохо - не даст зимой с трассы улететь при резком движении рулём. #
Наоборот. Именно зимой требуется незамедлительная реакция руля на заносы или ерзанье в ледяной колее.
26.06.11  |
26.06.11 |
to 579397: Здравствуйте.
Посмотрите карданчик рулевого вала.
26.06.11  |
26.06.11 |
Подклинивание руля не допустимо,смотрите всю систему ГУР внимательно.
579397
26.06.11  |
26.06.11 |
Спасибо всем за рекомендации .Незамедлительно займусь диагностикой рулевой системы .
27.06.11  |
27.06.11 |
to 579397: Добрый день, подвести передок и покрутите рулем... если пропадет - возможно опорники, не пропадет - рулевая.
27.06.11  |
27.06.11 |
mATr1xX: если пропадет - возможно опорники, не пропадет - рулевая. #
to 579397: соглашусь с собеседником.
579397
27.06.11  |
27.06.11 |
to mATr1xX:
Опорники - это верхние подшипники на стойке ? оба колеса поднимать ?
27.06.11  |
27.06.11 |
579397: to mATr1xX:
Опорники - это верхние подшипники на стойке ? оба колеса поднимать ? #
ага, они самые.
denito
24.08.12  |
24.08.12 |
Причину нашли или нет!
У меня похожая ситуация, незнаю от чего копать, на холодной подклинивает в центральном положении, при некоторой езде проподает, но когда встаешь покручивая руль небольшие стуки все равно присутствуют.
Говорят может быть неисправность в насосе ГУРа?
24.08.12  |
24.08.12 |
to denito: Вполне либо из-а жидкости, которую вы проверяли?
denito
24.08.12  |
24.08.12 |
жижу менял, ATF 220 залил, но хочу поменять на фордовскую, когда я купил, через месяц собрался менять жидкость, но засунув палец я вообще не понял какого цвета у меня она, так как была вообще черная, и пахла отработкой
24.08.12  |
24.08.12 |
to denito: Сделайте по новую полную замену. Эффект должен быть.
25.08.12  |
25.08.12 |
to denito: А что Вы уже проверяли? Карданчик проверяли?
denito
25.08.12  |
25.08.12 |
проверял, вд прыскал, отдает или подклинивает именно в месте входа вала в рейку, когда разогревается масло, это уходит но не совсем, обычно можно поймать когда только стоишь
27.08.12  |
27.08.12 |
to denito: В таком случае, придется разбирать рейку.
