вибрация при торможении Ford Focus
ff123
Доброго времени суток всем! Друзья, подскажите, при торможении на скорости свыше 80 км/ч начинает дергать руль (в право, лево,как мелкая дрожь или вибрация), на скорости около 50-60 км/ч это не замечаю, еще бывает при торможении потягивает руль влево))))))), думал передние колодки износились, но при осмотре тормозных колодок (передние) накладки осталось 6-7 мм., диски тормозные менял осенью. В чем может быть причина? Заранее благодарен всем.
07.06.11  |
07.06.11 |
to ff123: Здравствуйте. А диски осенью по какой причине меняли?
Мне кажется, чтои новые Вы перегрели и их повело.
08.06.11  |
08.06.11 |
to ff123: или же рулевая рейка. Диски родные стоят?
ff123
08.06.11  |
08.06.11 |
диски менял по причине износа, пробег 150 т.км, поставил родные, а вот о рейке в мастерской мне оворили, что свое доживает, как это можно проверить?
08.06.11  |
08.06.11 |
ff123: как это можно проверить? #
Основным показателем является стук. Это обсуждается в соответствующей теме.
эксперт марки
Ford
fordmarket
08.06.11  |
08.06.11 |
to ff123: Прежде всего в таких ситуациях обращают внимание на переднюю тормозную систему. Нужно посмотреть, как работают тормозные суппорта, осмотреть износ внешних и внутренних колодок. Если одну из колодок подклинивает это приводит к перегреву тормозного диска - от этого он теряет свою начальную геометрию. Кроме того, обратите внимание на рулевую систему - в основном в таких ситуациях стоит обращать внимание на люфты в рулевых наконечниках, тягах и рулевой рейке.
В крайнем случае, проверьте балансировку колес (маловероятно, но отчасти влияет)
Если же все эти параметры в норме - стоит задуматься о повторной замене тормозных дисков. Выходят они из строя очень просто - стоит лишь на разогретых тормозах влететь в лужу.
ff123
08.06.11  |
08.06.11 |
всем огромное спасибо, но сегодня, я ещё один симптом обнаружил, на небольшой скорости 50-60 при торможении педаль тормоза вибрирует (не всегда), или я уже подгоняю)))))) на выходных выберу время, посмотрю износ внутренних колодок, подергаю рейку, а вот стук еденичный непонятно откуда (особенно после того как тронишься на небольшой скорости, с частатой раз в 2-3 дня) имеет место быть на это я обратил внимание уже недельки две,три, и скрип "резиновый" при повороте руля, не знаю нужна вам еще инфа или нет, но 2 недели назад, заменил выжимной и сцепление в сборе,(хотя связи мне кажется быть не может с вибрацией)
to fordmarket:
эксперт марки
Ford
fordmarket
11.06.11  |
11.06.11 |
По поводу остальных описанных неисправностей - гадать сложно! Надо сделать контрольный осмотр ходовой части и все станет ясно. Теоретически, связь со сцеплением отчасти может быть - при замене сцепления снимали КПП и могли что-то забыть закрутить в ходовой авто.
11.06.11  |
11.06.11 |
Привет,мое мнение такое . Не всегда новые тормозные диски хорошие ,их тоже нужно проверять на станке (токарном), и при возможности убирать биение ,так как от него и происходит отдача вибрации на руль при торможении. Рекомендую проверить тормозные диски еще раз на предмет биения.А также проверьте рулевые наконечники рулевой колонки,из за них тоже может быть вибрация на руль.
ff123
28.06.11  |
28.06.11 |
Доброе всем время суток!В общем так, заменил передние колодки, внутренние почти в ноль, а наружние 6-7 мм. смазал болты на суппортах (а то совсем суппорт с места не сдвинуть было) я думаю из-за этого неравномерный износ и вибрация, отбалансировал еще раз колеса и о чудо вибрация через 2-3 дня эксплуатации почти исчезла.Вывод:нужно иногда смазывать направляющие болты на суппорте. Всем спасибо за советы и участие. Да, а как самому промыть и заменить жидкость в ГУРе, а то она еще родная?
29.06.11  |
29.06.11 |
to ff123: Здравствуйте. Спасибо за отзыв.
ПО замене жидкости можете узнать здесь.
ff123
29.06.11  |
29.06.11 |
Здравствуйте! Нет, вибрация немного осталась, при торможении на скорости выше 80 км/час, попробую к знакомому токарю диски завезти, проверить может действительно повело. И еще, где в городе Воронеже есть хорошие спецы по Фордам (дилеров не предлагать). На днях планирую на своем Форде в дальняк 8 тысяч км. в оба конца, приеду, отпишусь как Федор испытание выдержал)))).
29.06.11  |
29.06.11 |
ff123: Вывод:нужно иногда смазывать направляющие болты на суппорте. #
Не иногда, а при каждой замене колодок или пару раз в год.
29.06.11  |
29.06.11 |
vitalliy: Не иногда, а при каждой замене колодок или пару раз в год. #
И не просто смазывать!А полностью удалить старую смазку и смазать новой!
to vitalliy: (+)
29.06.11  |
29.06.11 |
xekxek: И не просто смазывать!А полностью удалить старую смазку и смазать новой!
to vitalliy: (+) #
Согласен с дополнением. Я так и делаю. Да и не просто графиткой какой-нить, а высокотемпературной предназначенной для системы тормозов.
29.06.11  |
29.06.11 |
to xekxek:
to vitalliy: ВЫ молодцы ,я тоже такого мнения ,и так сам делаю.
29.06.11  |
29.06.11 |
to vitalliy: (+)
to агент: (+)
579397
30.06.11  |
30.06.11 |
to vitalliy:
Поддерживаю. Я ещё все трущиеся части суппорта смазываю.
Графитку,скорее всего, вымывает. Надо специальной для суппортов.
