Замена жидкости в ГУРе Ford Focus
vilgelm028
Нужна помощь, как поменять жидкость в гуре, а то после покупки прошел уже почти 20 тыков,а когда и самое главное на что менялась жидкость до меня не знаю? Заранее благодарен! Двигатель zetec 1.6 16 кл 100 л.с.
10.04.11  |
10.04.11  |
10.04.11 |
to vilgelm028: Делаем следующие
-поднять перед на две подставки, чтобы колёса легко вращались
-снять бачок с антифризом (1 саморез) и отодвинув в сторону для удобства
-снять бачок ГУРа, наклонить немного (сильно не наклонять потечёт через крышку), для того чтобы жидкость не потекла из штуцера, и снять обратку (тонкая)
-слить жидкость из бачка в пластиковую бутылку
- обратку в прозрачную белую бутылку
- бачок заглушить отверстие обратки и поставить на место
- налив свежей жидкости по максимуму и начать вращать от упора до упора руль
- жидкость уходит из бачка и стекает в бутылку через обратку
- крутим руль, держим уровень, и проверяем цвет жидкости (например можно или на свет просто сравнивать в бутылке прозрачной или капать на белый лист)
- пошла жидкость нормального цвета – поставим шланги на место
- колёса в центральное положение и долить до нужного уровня и протереть всё от масла
- включить двигатель и дать поработать, в это время покрутить руль и проверить герметичность
Жидкость для ГУР-а код 8000047, заказать можно тут.
vilgelm028
10.04.11  |
10.04.11 |
to mATr1xX: Спасибо, кратко и содержательно!
11.04.11  |
11.04.11 |
to vilgelm028: Рады помочь, после замены отпишите как получилось.
vilgelm028
20.04.11  |
20.04.11 |
Сегодня Заменил! Жидкость Castrol ATF D3 по 210 р. за литр.взял 2. 1 литр-вполне достаточно на промывку и заполнение системы(после перегона где-то 0,5 литра через систему пошла абсолютно чистая жидкость. 1 литр остался. Что узнал нового-D3-Dexron-3-это синтетическое масло для АКПП, D2-Dexron2-минеральное масло для АКПП. разница в цене в 20 руб-не разница.Особенных изменений в поведении машины не заметил, только на душе стало спокойнее за уровень! Спасибо за помощь советы очень пригодились!
21.04.11  |
21.04.11 |
to vilgelm028: Рад что все решилось. Спасибо за полезный опыт. Обращайтесь.
02.05.12  |
02.05.12 |
vaxtanger: У продавца узнал брать надо жидкость своего цвета бывает синий зеленый и красный! Жидкость Castrol ATF D3 по 210 р. за литр.взял 2 литра. Когода менял у себя, оказалось, что1 литр-вполне достаточно на промывку и заполнение системы(после перегона где-то 0,5 литра через систему пошла абсолютно чистая жидкость. 1 литр остался. Что узнал нового-D3-Dexron-3-это синтетическое масло для АКПП, D2-Dexron2-минеральное масло для АКПП. разница в цене в 20 руб-не разница.Особенных изменений в поведении машины после замены не заметил. Лить оригинал, который дороже я считаю нет смысла, ведь Форд сам жидкости, как и з/ч не делает. #
