Регулятор потока воздуха Ford Focus
and-880
Не работает регулятор потока воздуха. Воздух идет только на голову, Как исправить?
01.06.11  |
01.06.11 |
to and-880: Скорее всего слетел тросик привода заслонки. Надо снять переднюю панель с регуляторами и проверить состояние тросика.
01.06.11  |
01.06.11 |
and-880: Как исправить? #
Messir: Скорее всего слетел тросик привода заслонки. Надо снять переднюю панель с регуляторами и проверить состояние тросика. #
У меня примерно так: Тут на второй фотке видна его бобышка зеленого цвета. Вставляется враспор. Второй конец примерно такой-же. Длинна примерно 20см, но устанавливается только в одном положении так что ошибиться с положением невозможно. Достаточно снять магнитолу ) не забыв о пин коде ). Это даже не тросик, а наподобие гибкой отвертки ( пружина в изоляции ).
Если правильно уложить, то выскакивать не должен.
