помогите советом | Ford Focus — Форум AutoPeople
помогите советом Ford Focus
leonid207
Всем доброго время суток.Ребята подскажите пжлста у меня такая проблема вчера заправился 95-м ,а с утра при запущенном двиг-ле появилась вибрация как-будто мотор троит загорелся chek провалы при нажатии газа на диагностике показало что хреновая воспламеняемость в 4 цилиндре поменял свечи, один хрен никаких изменений да еще обороты плавать начали, завтра хочу дроссельную заслонку почистить, а если не поможет че дальше-то делать???
27.05.11  |
27.05.11 |
leonid207: завтра хочу дроссельную заслонку почистить, а если не поможет че дальше-то делать??? #
Если есть подозрения на бензин, то ничего "ковырять" раньше времени не стоит. Можно нажить совокупность проблем в которых еще сложней будет разобраться.
Рекомендую для начала поменять топливо, а чуть позже уже лезть в мотор если не будет улучшений.
andrei579
27.05.11  |
27.05.11 |
была,была такая проблема по зиме!очканут тоже думал че за напасть,на следующий день прошло само!
leonid207
27.05.11  |
27.05.11 |
попробовать экто лукойловским разбавить или так ездить мучаться
to vitalliy:
27.05.11  |
27.05.11 |
to leonid207: Вы когда тему открывали, читали, что сверху было написано? Скорее всего нет. Тогда настоятельно рекомендую Вам почитать это! Внимательно прочитать! А потом еще и это!
leonid207: а если не поможет че дальше-то делать??? #
А если не поможет, то поменяйте топливо.
AL-DL
27.05.11  |
27.05.11 |
leonid207: Не написали какой двигатель, ск. прошел. Мож. у вас провода катушки в разъеме обломались.
leonid207
27.05.11  |
27.05.11 |
65000 тыс 1,8л
to AL-DL:
AL-DL
27.05.11  |
27.05.11 |
leonid207: У 1,8 проводов на свечи нет. Тогда мож. действительно плохой бензин. А чистка заслонки должна помочь от плавания оборотов ХХ. Кстати, сначала можно почистить, не снимая заслонки, только ее торец и ответную часть, например, тряпочкой на тонкой отвертке. Быстро и эффективно.
leonid207
28.05.11  |
28.05.11 |
ура проблема решена самостоятельной чисткой рампы форсунок и ДЗ
03.06.11  |
03.06.11 |
to leonid207: Поздравляем!!!
Спасибо за отзыв!
