Авторегистратор и предохранители Ford Focus
Saiginto-Rozen
При искользовании видеорегистратора с питанием от прикуривателя и зарядки для сотового телефона, постоянно перегорает предохранител. Вопрос: У кого такая же проблема и как вы её решаете?
23.05.11  |
23.05.11 |
to Saiginto-Rozen: Повесили слишком много на него вот он и не выдержал. Так же тема обсуждалась тут.
Saiginto-Rozen
23.05.11  |
23.05.11 |
to mATr1xX:
Так я чередовал, изза регистратора всё и летит!
23.05.11  |
23.05.11 |
to Saiginto-Rozen: Надо посмотреть штеккер регистратора и зарядника и сравнить. Может у регистратора фишка чуть другая.
Saiginto-Rozen
23.05.11  |
23.05.11 |
to Messir: не в штекере дело, предохранетель находящийся в заряднике не перегорает, а горит почему то именно штатный в машине, почему не пойму!
23.05.11  |
23.05.11 |
to Saiginto-Rozen: Тогда возможно где то пробивает на массу из-а этого коротит. До этого горело без видеорегистратора ?
Saiginto-Rozen
23.05.11  |
23.05.11 |
to mATr1xX: без видеорегистратора не горит. Пытаюсь понять почему в машине перегорает предохранетель и почему предохранитель в самом видеорегистраторе не выходит из строя?
23.05.11  |
23.05.11 |
to Saiginto-Rozen: значит проблема в проводке. Где то коротыш сидит. Надо проверять.
Saiginto-Rozen
23.05.11  |
23.05.11 |
to mATr1xX: а замена предохранителя на более мощьный не исправить истуацию и не приведёт ли к возгоранию?
23.05.11  |
23.05.11 |
Saiginto-Rozen: to Messir: не в штекере дело, предохранетель находящийся в заряднике не перегорает, а горит почему то именно штатный в машине, почему не пойму! #
Вот я Вам и объясняю, что сам штекер может вызывать короткое замыкание.
Saiginto-Rozen: to mATr1xX: а замена предохранителя на более мощьный не исправить истуацию и не приведёт ли к возгоранию? #
Не исправит и к возгоранию приведет.
Saiginto-Rozen
23.05.11  |
23.05.11 |
to Messir: блин, в сервис, что ли Фордовский ехать теперь? (((
Saiginto-Rozen
23.05.11  |
23.05.11 |
мне тут один на сайте маил.ру советует дословно: предохранитель не расчитан на такое потребление тока! поменяй. на 20-ти амперный и успокойся
23.05.11  |
23.05.11 |
Saiginto-Rozen: мне тут один на сайте маил.ру советует дословно: предохранитель не расчитан на такое потребление тока! поменяй. на 20-ти амперный и успокойся #
Можно так сделать, я уже год так катаюсь вроди все хорошо.
23.05.11  |
23.05.11 |
Saiginto-Rozen: предохранитель не расчитан на такое потребление тока! #
На какое это такое??? Видеорегистратор - это не утюг. Сейчас какой предохранитель стоит? Это же гнездо прикуривателя! Сам прикуриватель работает? А он потребляет в разы больше, нежели видеорегистратор!
23.05.11  |
23.05.11 |
to Saiginto-Rozen: Да впринцепе то что стоит должно хватать для видеорегистратора. На более мощный как вариант можно но может привести к возгоранию.
Saiginto-Rozen
24.05.11  |
24.05.11 |
to Messir: Стоит на 15 апрер. сам прикуриватель уже не работает, побаиваюсь, что-либо вставлять. Езжю пока так!
579397
29.05.11  |
29.05.11 |
to Saiginto-Rozen:
Перегорает при запуске устройства или в процессе работы ?
До 20 а можно загрубить временно .провод ампер 40 держит.
29.05.11  |
29.05.11 |
to 579397: Но все же лучше не рисковать.
