Не работает прикуриватель Ford Focus
Мишка
Всем привет! У меня не работает прикуриватель. Нажимаю а он не выщелкивает. пару раз доставал сам руками. На днях снова нажал а он не достается. засел крепко.  по большому счету он мне не нужен, толкьо вот насос который я приобрел на днях работает как раз от прикуривателя. Думаю что причина поломки могла быть в том что я использовал дешевую автомобильную зарядку для телефона. Подскажите можно ли самому устранить неисправность или поможет только сервис. Если сервис то на какую сумму надо рассчитывать.
Заранее спасибо.
11.03.10  |
11.03.10 |
Добрый день. Причина может быть в том, что прикуриватель сдох или предохрантель пыхнул. Повесили слишком много на него вот он и не выдержал. Смотрите предохранители, скорее всего он перегорел.
11.03.10  |
11.03.10 |
Вообще добавлю, что предохранитель в FF2 очень нежный и хрупкий. Повесите на него зарядку, он умрет. Очень часто случается так, что прикуриватель не то что не достается, а наоборот - не всовывается назад.
Мишка
11.03.10  |
11.03.10 |
а как отщелкиватель достать?
11.03.10  |
11.03.10 |
Может, конечно, на рестайлинговом все до-другому, но на дорестайле заменить предохранитель очень легко. Блок находится над ногами переднего пассажира — надо снять 2 клипсы и открутить барашек. Номер и ток предохранителей есть в инструкции к машине. Отщелкиватель нужно будет достать, если у вас рестайл - там находися предохранитель. Придется применить какой-нибудь инструмент чтобы поддеть и немного грубой силы.
Мишка
19.03.10  |
19.03.10 |
у меня 2006 года форд (cентябрь). смотрел книжку вроде предохранители под капотом находятся или нет?
19.03.10  |
19.03.10 |
Есть еще под рулевой колонкой, насколько я знаю, или со стороны пассажира за бардачком посмотрите.
Ferrum
21.03.10  |
21.03.10 |
Если не выбрасывается прикуриватель, то преды здесь не причем, На прикуривателе и в посадочном месте есть щечки.... возьми отвертку или утконосы и прижми их в обратную сторону.
burzhujka
22.06.10  |
22.06.10 |
у меня не работает прикуриватель,типа тоже не выскакивает самостоятельно...и еще когда вставляю подзарядку - не работает! что делать?
23.06.10  |
23.06.10 |
Посмотреть усики внутри, с подзарядкой надо смореть проводку и преды.
volen
14.07.10  |
14.07.10 |
А как поменять сам прикуриватель? У меня там чето искрануло и он здох.
14.07.10  |
14.07.10 |
to volen: Придется подлезать пальцами через пепельницу, держать кольцо-гайку и крутить, потом все это вытащить, поменять, проделать обратную операцию. В принципе несложно, но очень муторно.
FylhtqHecfrjd
23.01.11  |
23.01.11 |
Подскажите, кто знает, как устранить следующие неисправности:
1. Не отображаются поворотники на щитке приборов и на зеркалах заднего вида.
2. Постоянно горит датчик ручного тормоза.
3. Не включается сигнализация (реле, вроде, срабатывает, но машина не закрывается).
4. Не включается обогрев лобового стекла.
5. Не открывается багажник.
6. На щитке приборов не отображается дальний свет.
Знаю-знаю, нужно обратиться в сервисный центр, но уж очень туговато с деньгами... Заранее спасибо за помощь.
24.01.11  |
24.01.11 |
to FylhtqHecfrjd: Доброго времени суток. Прежде всего, стоит сказать, что все эти проблемы между собой взаимосвязаны. Вам нужно найти грамотного электрика, без этого никуда, вашему авто требуется капитальная диагностика.Проверьте все предохранители, прежде всего, проводку, контакты датчиков, заряд аккума, генератор. Возможно, приборка сама накрылась.
Basenkov_a-lex
16.02.11  |
16.02.11 |
не работает прикуриватель на Forde 2003 года.Что делать??? Хотел поставить модулятор на магнитолу,(кассеты)пока не купил MP3/
18.02.11  |
18.02.11 |
to Basenkov_a-lex: Ну прежде всего, надо проверить предохранитель F39 (или F109) в блоке предохранителей в салоне.
Basenkov_a-lex
18.02.11  |
18.02.11 |
А где находится в салоне блок предохранителей????
18.02.11  |
18.02.11 |
to Basenkov_a-lex: как то так.
18.02.11  |
18.02.11 |
to Basenkov_a-lex:
to mATr1xX:
Про предохранители пишем сюда.
barsss
20.02.11  |
20.02.11 |
спасибо о результатах скажу
ptrqw
27.02.11  |
27.02.11 |
спасибо, поменял пред
