Катализатор Ford Focus
vilgelm028
Доброго всем времени суток. Мой Форд зарычал, полез под него, оказалось, прогорела гофра-буду менять. Вопрос собственно в следующем, подумываю убрать заодно катализатор, думаю что гофра прогорела из-за того,что забит, как лучше сделать и какие могут быть последствия(хочу вырезать и вварить трубу) движка 1,6 zetec-s 100 л/с.
14.05.11  |
14.05.11 |
vilgelm028: и какие могут быть последствия #
Ошибка может вылезти...
14.05.11  |
14.05.11 |
to vilgelm028: можно вырезать, последствие будет выходить ошибка.
vilgelm028
14.05.11  |
14.05.11 |
А из-за чего она(ошибка) появится, лямда зонд 1 стоит до катализатора?
Не выгорят ля после пламегаситель и резонатор?
14.05.11  |
14.05.11 |
to vilgelm028: появится из-а отсутствие катализатора . На диагностике её можно затереть.
14.05.11  |
14.05.11 |
to vilgelm028: Вместо катализатора можно поставить самодельный пламегаситель. И, если второй лямбды нет, то ошибка не выскочит.
vilgelm028
14.05.11  |
14.05.11 |
to Messir: Спасибо за совет
vilgelm028
15.05.11  |
15.05.11 |
Снгодня заменил гофру и удалил катализатор! Результат: машинка работает тише(новая гофра), прибавила в мощности-на разгоне особенно не почуствовал, а вот обороты двигателя упали; с катализатором на 5-й 110 км/ч почти 3 тыс об/мин, сейчас 2500.Чек как и предполагалось не загорелся.
15.05.11  |
15.05.11 |
to vilgelm028: Спасибо что отписались, значит сделали все правильно.
