дёргает авто на холостых Ford Focus
01trener
фокус 2,не рестайл.,немецкая 2007 года,1.6 автомат,пробег 80т.км
На положении коробки передач драйв,после примерно получаса езды,при остановке на светофоре или в пробке машину подколбашивает (дёргает не сильно),а при включении кондиционера ещё и заметно плавать обороты начинают-от 700 до 1100.Нужно сказать,что промывку охлаждающей системы не делал ни разу.
25.04.11  |
25.04.11 |
to 01trener: Возможно, вся причина в клапане холостого хода. Следует для начала разобрать и почистить. Так же. промыть дроссельную заслонку.
Промывка системы охлаждения ни при чем, если двигатель держит рабочую температуру.
stinger
25.04.11  |
25.04.11 |
to 01trener: Согласен с Messir-ом,причина в загрязнении дроссельной заслонки,возможно ещё и форсунок.Так же следует обратить внимание на состояние свечей.
26.04.11  |
26.04.11 |
to 01trener: Тут зависит от регулятора ХХ, свечей. Нужно проверить в каком состояние и так далее.
01trener
26.04.11  |
26.04.11 |
Спасибо за ответы,скажите а сколько стоит процедура промывки
26.04.11  |
26.04.11 |
to 01trener: В сервисе от 3000 до 4000р. А так же можете промыть сами как описано тут.
01trener
27.04.11  |
27.04.11 |
Спасибо за ответы и помощь!
27.04.11  |
27.04.11 |
to 01trener: Рады помочь, после сообщите результаты.
