В какой последовательности подключаються ВВ провода к катушке? Ford Focus
19.04.11  |
19.04.11 |
donfisher0271: to Messir:Есть ещё одна катушка ставлю её там не работает 1 и 2 цилиндр. #
Вот это нормальная неисправность. Обычно не работает парами.
Вы вв провода проверьте, может провод пробит.
donfisher0271
19.04.11  |
19.04.11 |
to Messir:Ставил провод правда с десятки рабочий таже ерунда.Может это не в катушке дело?
donfisher0271
19.04.11  |
19.04.11 |
to Messir:Получилось так что я вечером приехал было всё нормально,а утром завёл и всё началось один цилиндр не работает.И стрелка на датчике температуры при разгоне падает вниз,а при остановке опять идет вверх в норму.
19.04.11  |
19.04.11 |
to donfisher0271: Вы искру на свече проверяли?
Сама катушка никаких трешин не имеет?
Qashara
19.04.11  |
19.04.11 |
Пришли провода и ирридиевые свечи катушка прийдет только в конце недели после смены свечей ничего неизменилось,машинаработает на двух цилиндрах:( Провода пришли неоригинальные ни на см пбольше т.е при надевании на свечу свечной колодец остаеться открытым, вредно ли это или требовать замены на нормальные ВВ которых тоже прийдеться ждать???
19.04.11  |
19.04.11 |
to Dwc82: нет это не нормально. Крепиться плотно?
19.04.11  |
19.04.11 |
to Dwc82: Если есть возможность заменить на оригинал - меняйте. Иначе, если все садится плотно, то страшного ничего нет. Но придется следить за чистотой колодцев.
murman
19.04.11  |
19.04.11 |
Dwc82: Пришли провода и ирридиевые свечи катушка прийдет только в конце недели после смены свечей ничего неизменилось,машинаработает на двух цилиндрах:( Провода пришли неоригинальные ни на см пбольше т.е при надевании на свечу свечной колодец остаеться открытым, вредно ли это или требовать замены на нормальные ВВ которых тоже прийдеться ждать??? #
Прежде чем менять катушку,проверте сам разъем к ней. Отсоедените разъем от катушки, проверте все три провода идущие к разъему, скорее всего какой-то проводок переломлен у самого основания раэъема и держится на одной изоляции. Если проблема в этом,то потом я опишу,как ее устранить и забыть о ней раз и навсегда. Это все касается движка DURATEC TI-VCT(1,6л.115л.с.) Удачи!!!
19.04.11  |
19.04.11 |
to Dwc82: У вас 2 варианта ,замена катушки,или все дело в разъеме который ,подходит к катушке.
Qashara
19.04.11  |
19.04.11 |
Да провода буду менять на нормальные, а по поводу разьема так точно что дело не внем меньше месяца назад перепаивался, и наращивался новый разьем но на всякий случай я его тоже проверил всё с ним ОК! Жду теперь катушку:(
19.04.11  |
19.04.11 |
to Dwc82: Ждем с нетерпением.
murman
19.04.11  |
19.04.11 |
Dwc82: Да провода буду менять на нормальные, а по поводу разьема так точно что дело не внем меньше месяца назад перепаивался, и наращивался новый разьем но на всякий случай я его тоже проверил всё с ним ОК! Жду теперь катушку:( #
Если Вы уверены в проводах разъема,проверте саму катушку. Отсоедините от выводов катушки ВВ провода и измерте сопротивление вторичной обмотки,подсоединив омметр к выводам 2-го и 3-го цилиндров, затем 1-го и 4-го,сопротивление должно состовлять 8,0-9,0 кОм. Если будут другие покозатели-катушку на свалку. Удачи!!!
20.04.11  |
20.04.11 |
donfisher0271: поэтому хочу хотябы временно поставить подешевле. #
donfisher0271: И какая катушка подойдет с наших машин? #
С другой катушкой лучше не экспериментировать! иначе попадете не только на деньги,но и на ЭБУ (электр.блок управления)
donfisher0271
20.04.11  |
20.04.11 |
to Messir:Ездил на диагностику вчера катушке капут,заказал сегодня привезут.
donfisher0271
20.04.11  |
20.04.11 |
to xekxek:Я тоже так подумал и решил взять оригинал.
20.04.11  |
20.04.11 |
to donfisher0271: Верным путем идете!
Qashara
20.04.11  |
20.04.11 |
Извиняюсь с электричеством не дружу:( Но так понимаю что данную операцию по измерению надо проводить на включенном зажигании???
20.04.11  |
20.04.11 |
to Dwc82: Нет. Все операции по измерению сопротивления проводятся только на ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании и отключенной (полностью) катушке.
donfisher0271
20.04.11  |
20.04.11 |
to Messir:Заменил катушку,вв,свечи и ласточка летит как и прежде.Кстати стрелка датчика температуры теперь в прежднем режими.
21.04.11  |
21.04.11 |
donfisher0271: to xekxek:Я тоже так подумал и решил взять оригинал. #
Правильное решение! (+)
Messir: to Dwc82: Нет. Все операции по измерению сопротивления проводятся только на ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании и отключенной (полностью) катушке. #
Поддержую (+)
donfisher0271: to Messir:Заменил катушку,вв,свечи и ласточка летит как и прежде.Кстати стрелка датчика температуры теперь в прежднем режими. #
И еще раз (+)
мы рады за вас.
