В какой последовательности подключаються ВВ провода к катушке? Ford Focus
Qashara
Подскажите! Двигатель стал троить, обороты стали падать выкрутил свечи, провода снял катушку и всё проверил результат О, свчи рабочие провода тоже катушка без дефектов, но при обратной постановке машина отказалась вообще работать заводиться и глохнет,идет вонь из глушителя, но дыманет:) Так вот может я перепутал последовательность подключения проводов!?Завтра буду ставить новую катушку, провода и свечи, дабы неиспортить катушку подскажите правильную последовательность подключения ВВ к катушке:( ФФ2 115л.с
18.04.11  |
18.04.11 |
to Dwc82: Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
У Вас 2 катушки стоит?
Qashara
18.04.11  |
18.04.11 |
Одна:(
18.04.11  |
18.04.11 |
to Dwc82: ну если очень на да то
18.04.11  |
18.04.11 |
to Dwc82: Номера цилиндров начинаются от шкивов.
Qashara
18.04.11  |
18.04.11 |
Спасибо подключенно правильно, но при снятии проводов с 2,3 цилиндров ничего неменяеться,а 1 и 4 глохнет, я так пологаю что дело значит в проводах так как свечи работают (правда проверенны простым тестером для свечей)
18.04.11  |
18.04.11 |
to Dwc82: Дело может быть и в самой катушке. На самом деле, их у вас две. Просто они в одном корпусе.
18.04.11  |
18.04.11 |
Messir: to Dwc82: Дело может быть и в самой катушке. На самом деле, их у вас две. Просто они в одном корпусе. #
АГА (+) Дополняю,работают они два на два,тоесть на 1-4 идет одновременно искра,после на 2-3 тоже одновременно.
Qashara
18.04.11  |
18.04.11 |
Вот поэто му то я и собрался менять всё разом:) И еще маленький вопросик не может ли быть проблем если катушка на 3х болтах вместо четырех на сервисе снимали и видимо поленились закручивать четвертый:((((
18.04.11  |
18.04.11 |
to Dwc82: Если на него идет выход массы, то может. Но, я думаю, что все 4 ушка одинаковые. Поэтому вряд ли.
18.04.11  |
18.04.11 |
to Dwc82: ну вообще то у них идет земля(масса) лучше поставить.хоть по идее они за конторены
18.04.11  |
18.04.11 |
to Messir: кто первый?
18.04.11  |
18.04.11 |
xekxek: to Messir: кто первый? #
Уступаю!
Qashara
18.04.11  |
18.04.11 |
Всем спасибо:))) Завтра проверим в чем беда была!!!
donfisher0271
19.04.11  |
19.04.11 |
У меня тоже начила троить и когда едишь стрелка на датчике температуры падает,а когда останавливаешься то стрелка поднимаеться в норму.Может такое быть от катушки?И какая катушка подойдет с наших машин?
19.04.11  |
19.04.11 |
donfisher0271, троит это либо свечи либо же как описывалось выше катушка и мудрить не надо от других ставьте оригинальную по VIN-y. Насчет стрелки температуры скорей всего у вас термостат или датчик. Уровень ОЖ проверяли?
19.04.11  |
19.04.11 |
to donfisher0271: Троить может из-за катушки не будет. При частично неисправной катушке будет работать только 2 цилиндра. При полностью неисправной вообще не заведется.
donfisher0271
19.04.11  |
19.04.11 |
to mATr1xX:Уровень ОЖ в норме,началось когда начало троить.Искра на первый цилиндр не идёт,узнал за катушку 2800 руб.А на данный момент финансовые трудности,поэтому хочу хотябы временно поставить подешевле.
19.04.11  |
19.04.11 |
to donfisher0271: а свечи вы местами меняли?
donfisher0271
19.04.11  |
19.04.11 |
to Messir:Свечи местами не менял,с катушки с первого цилиндра не поступает ток.
donfisher0271
19.04.11  |
19.04.11 |
to Messir:Есть ещё одна катушка ставлю её там не работает 1 и 2 цилиндр.
