Вибрация в режиме Drive+тормоз Ford Focus
ilia-u2
Доброго времени суток! Последнее время появилась вибрация по кузову в режиме Drive+тормоз, да и на R . Это на прогретом двигателе. До прогрева не сильно вибрирует. Иногда двигатель чуть вздрагивает.
Стал искать причину, в интернете нашел что такая вибрация бывает на многих марках авто и причин много. Топливную почистил, заменил насос, дроссель почистил, Кхх почистил, свечи заменил, ВВ заменил. Вибрация не уходит. Если это подушки то вибрация должна быть всегда а не только на D или R
Заметил что если включить кондей+свет - обороты поднимаются, расход увеличивается, вибрации на D+тормоз меньше но есть.
Если включать Drive без кондея и держать на тормозе - обороты падают даже ниже холостых до 630 и не понимаются, расход увеличивается.
На прогретом двигателе и коробке - если отпускаешь тормоз на D - авто стало очень слабо тянуть, почти стоит на месте пока не поможешь педалью газа.
Ford Focus 2.0 SplitPort АКПП USA
Почему не происходит поднятие оборотов с включением АКПП? Может причина в этом?
Как же устранить эту вибрацию?
06.04.11  |
06.04.11 |
to ilia-u2: Здравствуйте.
А на Р холостой ход как себя ведет? Не вибрирует? А если нажать при этом на тормоз?
ilia-u2
06.04.11  |
06.04.11 |
На паркинге работает ровно и тихо в прогретом режиме)) может чуть вздрагивает (но человек со стороны и этого не замечает)
06.04.11  |
06.04.11 |
to ilia-u2: Добрый вечер. А почему вы исключаете подушки? На холостых они могут и не давать вибраций. Опоры.
ilia-u2: Заметил что если включить кондей+свет - обороты поднимаются, расход увеличивается, вибрации на D+тормоз меньше но есть. #
а это похоже на плохую массу, слабого гену и прочие примудрости электрики. Уверены, что дело не в датчиках?
06.04.11  |
06.04.11 |
to ilia-u2: У Вас проблема сидит в ЭБУ АКПП - не дает сигнал на повышенный обороты ХХ.
ilia-u2
07.04.11  |
07.04.11 |
Спасибо за ответы Rain и Messir. Буду еще раз проверять датчики и подушки, если не поможет значит ЭБУ виноват.
Кхх чистил, сопротивление 10кОм, MAF чистил - вибрация осталась
Есть подозрение что вибрация из-за неправильного УОЗ от ЭБУ.
Тут читал что дроссельная заслонка самообучаемая. У фордовских датчиков дроссельной заслонки есть граница- напряжение на сигнальном проводе 1В. До этого значениея дроссельная заслонка считается закрытой а после 1В открытой. Так вот если подключить дроссель к системе уже в открытом состоянии 1,4 В например, ЭБУ сдвинет границу открытия заслонки? Если ЭБУ будет думать что заслонка открыта, то будет использовать другие карты и УОЗ, это может убрать вибрацию. Обороты конечно поднимутся, но их можно убрать уплотнив дроссельную заслонку и подстроив КХХ. Конечно это только догадки.
ЭБУ как связан с АКПП? ЭБУ отслеживает только нагрузку? или ЭБУ знает от чего эта нагрузка? (от АКПП или от кондиционера)
08.04.11  |
08.04.11 |
to ilia-u2: Да не за что, собственно. Рады помочь.
То, что вы описываете, означает обмануть ЭБУ. Луучше прошить сам мозг, так вы все равно не перехитрите комп, будет глюкать. Но мысль сама в верном направлении.
Связан, передавая информацию с других блоков управления.
742 67 RUS
26.06.14  |
26.06.14 |
добрый вечер.подскажите пожалуиста от чего вибрация?подушки поменял все.стала чуть меньше но есть!на холостых норм а газу чуть даешь по кузову вибрация с шумом!
27.06.14  |
27.06.14 |
742 67 RUS: по кузову вибрация
Опишите подробней. Вибрация зависит только от оборотов двигателя? Резонировать может любая плохо закрепленная деталь. Такие звуки может издавать глушитель, если неудачно подвешен, да всё что угодно.
Masteroff
01.06.15  |
01.06.15 |
У меня проблема, на холостых машина немного поддергивается, поменял свечи провода, проблема осталась, а еще проблема скорее всего взаимосвязанная при включении кондиционера педаль тормоза становиться деревянной, и не протапливаемой. Я так понимаю нагрузка на двигатель увеличилась, разряжение во впускном коллекторе уменьшилось, на вакуум меньше воздуха и как следствие плохой тормоз. Теперь вопрос ГДЕ ЧТО ИСКАТЬ. 95% что вибрация на холостых это признак а все остальное последствия. Машина Форд фокус 1.6 АКПП 2008г.
01.06.15  |
01.06.15 |
Masteroff: вопрос ГДЕ ЧТО ИСКАТЬ.
Постронний воздух где-то во впускной коллектор подсасывает, может через шланг вакуумника или через сам вакуумник.
Masteroff
01.06.15  |
01.06.15 |
А как проверить? я снял трубку, колектор сосет, а что дальше проверить?
Masteroff
01.06.15  |
01.06.15 |
Без кондюка проблем с тормозом неТ, хотя вибрация есть и то такая как то так.
