Тянет руль на FF1 Ford Focus
axel_jenik
Всем привет! У меня проблема такая: при движении особенно на малой скорости рывками дёргает руль влево. В чём может быть дело? И ещё у меня с левой стороны что-то стучит (стойка вроде норм). ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
05.04.11  |
05.04.11 |
to axel_jenik: Вам следует осмотреть передние колеса. Возможно, на каком-то есть шишка.
Можете сделать балансировку - сразу все покажет.
axel_jenik
05.04.11  |
05.04.11 |
Посмотрел шишек на колёсах нет. Неужели из-за балансировки так долбит руль?
sa0960
05.04.11  |
05.04.11 |
У меня раз тянуло вправо.Сход-развал без претензий.По совету мастера поменял резину местами.Потянуло влево.Расслоение (внутреннее)корда резины.Поменял резину.Всё в норме.
05.04.11  |
05.04.11 |
to sa0960: Тоже вариант. Но это только в случае увода в сторону.
to axel_jenik: из-за нарушения балансировки может.
axel_jenik
05.04.11  |
05.04.11 |
Завтра буду переобувать резину на летнюю, заодно и балансировка будет и др. резина. О результатах напишу.
05.04.11  |
05.04.11 |
to axel_jenik: С нетерпением ждем.
06.04.11  |
06.04.11 |
to sa0960: Спасибо что описали свой опыт.
to axel_jenik: будем ждать.
stinger
07.04.11  |
07.04.11 |
to axel jenik: Подобное бывает,когда ставишь на передок колёса с разной степенью износа.Так же не лишним будет проверить давление в шинах.
08.04.11  |
08.04.11 |
Вероятно, после смены резины все изменится. Подождем.
ПИПЕЦ
08.04.11  |
08.04.11 |
это ступечный подшибник проверь его. у меня тоже так тянуло резину менял и болонсировал непомогло случайно нашол причину . потом напеши результат
09.04.11  |
09.04.11 |
axel_jenik: при движении особенно на малой скорости рывками дёргает руль влево. #
Кроме всего вышеперечисленного бывает такое из-за внутреннего шруса.
09.04.11  |
09.04.11 |
to ПИПЕЦ: Спасибо за дополнения.
to vitalliy: тоже вероятно как вариант.
axel_jenik
10.04.11  |
10.04.11 |
ВСЕМ ПРИВЕТ. Я НАКОНЕЦ ПОМЕНЯЛ РЕЗИНУ! всё стало отлично, руль не дёргает и не тянет.
спасибо за советы!
stinger
10.04.11  |
10.04.11 |
to axel jenik: Как я и предполагал.Рады за вас,что всё удачно решилось.
Basenkov_a-lex
20.04.11  |
20.04.11 |
Тянет влево после зимы на лето давление двоечка что делать
20.04.11  |
20.04.11 |
to Basenkov_a-lex: Проверяйте углы установки колес.
20.04.11  |
20.04.11 |
to Basenkov_a-lex: местами меняли? посмотрите как будет себя вести.
stinger
20.04.11  |
20.04.11 |
to Basenkov a-lex: Согласен с mATr1xX,если поставить на переднюю ось колёса с разным износом,то будет по-любому тянуть в какую нибудь сторону.
