Если в тестовом режиме загорается лампа ABS, а при включении зажигания нет, это что значит?? Ford Focus
HoReKa
Если в тестовом режиме загорается лампочка ABS, а при выключеном тестовом режиме при обычном включении зажигания лампочка ABS не загорается, означает ли это неисправность ABS. И вообще есть ли ABS на форд фокус 1 2000гв комплектации LX американец. Спасибо за помощь.
23.03.11  |
23.03.11 |
to HoReKa: Если у вас в тестовом режиме ABS загорается, значит она у вас есть. Блок можно посмотреть под капотом и убедиться в наличии.
Теперь что касается самого вопроса:
HoReKa: Если в тестовом режиме загорается лампочка ABS, а при выключеном тестовом режиме при обычном включении зажигания лампочка ABS не загорается, означает ли это неисправность ABS #
Думаю, да. Только в данно случае, означает, что скорее всего датчики имеют плохой контакт либо блок вообще вырублен. Противоречивая информация, понимаю, но нужно разобраться. При тесте ABS подает признаки жизни. Ок. С этим ясно. При движении и резком торможении ABS просыпается?
Имеет смысл проверить блок.
HoReKa
23.03.11  |
23.03.11 |
Пробывал резко тормозить педаль не отбрасывает, сегодня залез под руль гле находятся предохранители заметил, что там нет предохранителя ABS. Подскажите как правильно его назвать, для покупки в магазине. Если от европейца предохранитель поставить , он подойдет??
25.03.11  |
25.03.11 |
to HoReKa: Должен подойти, а вообще там предохранитель стандартный, по-моему, ничего особенного.
Сдается мне, все из-за отсутствующего преда. Хотя почему тогда система идентифицируется - неясно.
